Nu lees ik dat dit probleem vaker voorkomt en als oplossing wordt aangegeven dat dit goed moet worden afgekit. Wat wordt hier precies mee bedoelt? Wordt hiermee bedoelt dat het folie eraf kan en dat op de plek waar de stang de chassisbalk dit helemaal dicht moet worden gesmeerd met kit (wordt een smeerboel). Of dat het folie goed moet worden afgekit? En wat voor kit daarvoor te gebruiken bijvoorbeeld 3m nadenkit? Het gaat mij erom dat het straks goed waterdicht is en klus niet opnieuw hoeft.
Water in de kofferbak Renault Megane Estate 2013
jvdiest
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 21 nov 2022 16:20
Mijn Renault Megane Estate uit 2013 heeft last van water in de kofferbak. Ik ben met de tuinslang aan de gang gegaan en kwam er achter dat het water waarschijnlijk binnenkomt op de plek waar de stangen van de trekhaak de chassisbalken in gaan. Na een aantal jaar is het folie wat hier omheen zit en is afgekit waarschijnlijk niet meer waterdicht.
Valkenet
Re: Water in de kofferbak Renault Megane Estate 2013
Bekend probleem.
Met een Stanleymes een inkepingen in de folies maken, de stangen er doorheen doen en met de kit u u heeft goed afkitten idd.
Ook de folies afkitten.
Groet Martin
Groet Martin
De gaten zullen dicht moeten, hoe is aan jezelf.
Kit is beter dan folie, imo.
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
ik gebruik vaak bitumen aqua band (o.a. van de Praxis). Is zelfklevend en behoorlijk hittebestendig door de aluminium folie aan de buitenkant. Heb dit ook gebruikt vanwege water in bak reservewiel van mijn Citroen C5 door te groot gat voor kabeldoorvoer. Nadeel is dat je een rol van 10 m (breedte 10 cm) moet kopen prijs rond de €30.
- 550 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 255 Weergaves
Laatste bericht door Djwil
- 534 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 413 Weergaves
- 1080 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 318 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 637 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
