Maand geleden gestrand met elektrisch probleem - Nog steeds niet gerepareerd
Zit het onder de motorkap, dan is dit je plekje
janpeter
Laatste bezoek: 10 dec 2022 08:55
Bericht door janpeter »
Ik heb bijna een jaar met veel plezier en zonder problemen in m'n Captur (PHEV) gereden. Maar helaas ging het ruim een maand geleden mis en ben ik gestrand. Binnenverlichting ging ineens aan en aandrijving stopte er mee. Melding op dashboard "Batterij opladen onmogelijk". Geprobeerd auto uit- en weer aan te zetten maar hij ging geen kant meer op.
Via de leasemaatschappij werd gelukkig snel vervangend vervoer geregeld en de auto werd naar Renault Stam Utrecht gebracht.
Vervolgens heeft het ruim 3 weken geduurd voordat de juiste diagnose gesteld werd. De hele motor is eruit gehaald zodat één en ander geïnspecteerd kon worden. Uiteindelijk blijkt er een elektromotor (generator?) defect te zijn die momenteel in back-order staat. Het kan zijn dat het onderdeel binnen een week binnenkomt, maar het kan net zo goed nog 2 maanden duren. Lekker dan ...
Als vervangende auto heb ik ook een Captur E-Tech (geen PHEV) en dat rijdt op zich ook prima maar vind het toch knap belachelijk dat het blijkbaar maanden kan duren voor je auto gerepareerd kan worden.
Captur E-TECH plug-in hybrid 160 Initiale Paris
JvdK
Laatste bezoek: 03 okt 2023 16:52
Re: Maand geleden gestrand met elektrisch probleem - Nog steeds niet gerepareerd
Bericht door JvdK »
Er is een wereldwijd tekort aan microchips en allerlei andere elektronische componenten. Dat treft fabrikanten van wasmachines, elektrische fietsen tot (inderdaad) fabrikanten van auto-onderdelen. Voor de productie van deze chips heeft de gehele wereld zich afhankelijk gemaakt van China. Die kunnen dat, door allerlei onfrisse praktijken, goedkoop produceren. Als China door Corona besluit in lock-down te gaan, en de fabrieken sluit, dan ontstaan er al snel tekorten. Daar kan Renault, of welk ander merk dan ook, weinig aan doen.
2010-2022 Renault Clio 1.6-16V 110PK 3-drs Dynamique luxe blauw/grijs
2016-2022 Renault Scenic III 1.6-16V 5-drs Celsium Gris Patine
2022-heden Renault Captur 120 TCe Intens 5-drs Noir Etoile/Ivoire
Verwijderde gebruiker 41109
Bericht door Verwijderde gebruiker 41109 »
Oef, wat een teleurstellende ervaring. Mijn Captur PHEV is nu ook bijna een jaar oud. Na het lezen van dit bericht stap ik telkens onder enige spanning in mijn auto: doetieutwel of doetieutniet?
Ik hoop dat de reparatie zo snel mogelijk kan plaats vinden.
janpeter
Sinds een paar dagen eindelijk de auto weer terug. Er is een elektromotor vervangen en ook de oplaad elektronica is vervangen. Al weer een kleine 1000km gereden en alles werkt weer als vanouds.
Gestrand op 7 oktober, auto weer teruggekregen op 21 november. Heeft dus even geduurd.
Gelukkig is in de tussentijd ook het knopje voor de inklapbare spiegels gemonteerd. Voor dat knopje schijnt er nu een terugroepactie te zijn.
CapturIvoire
Laatste bezoek: 07 aug 2025 15:08
Bericht door CapturIvoire »
Als particulier zijnde zou ik zo'n PHEV nooit aanschaffen. Lees ook heel veel over trammelant met de Austral E-tech.
Het zou je als particulier maar overkomen als de auto uit de garantie is en je zulke reparaties voor je kiezen krijgt. Dan kan je je halve bankrekening gewoon gaan legen.
Ik denk als deze auto's straks uit de lease komen dat ze weer massaal de export op gaan.
Ben zelf ook wel eens aan het denken om de Captur 0.9 TCe in te ruilen voor wat nieuwers. Maar dan wordt het zeker weer een benzine met handbak.
