Hoogte afstelling koplampen
matramurena
- Posts in topic: 6
Is hier zelf nog iets aan af te stellen of moet dit door de dealer gebeuren? Ik heb veel "seinende" medeweggebruikers de laatste tijd......
matramurena
- Posts in topic: 6
Het zijn Xenon lampen. Ik geloof dat alle Avantime's die hebben. Misschien de Expression modellen niet, maar ik dacht dat zelfs die al standaard Xenon hadden.
Als ik start dan zie je de lichtbundel omhoog gaan om zich te stellen. Hierna niet meer een stukje omlaag, dat doen de lampen van mijn Skoda wel, dus misschien dat hier iets mis mee is. Of gaan Xenon lampen van Renault niet omhoog en dan weer een stukje omlaag bij het stellen?
DHL
Ja omhoog en dan beetje omlaag...Kan zijn dat een asje onder wagen vastzit of losgekomen is. Dit is een asje dat de beweging van de wagen volgt (optrekken, afremmen, bergop...)
Rossy
Er zitten 2 wagen hoogte sensoren onder de auto.
1 aan de draagarm links voor en een ergens aan de achteras (weet niet waar precies).
Waarschijnlijk is 1 van deze sensoren afgebroken (links voor komt het meeste voor).
Als ik me niet vergis is deze sensor gelijk aan die van de Laguna II maar dat zou ik moeten nakijken.
matramurena
- Posts in topic: 6
Bedankt voor de hulp...
Enig idee hoe zo'n sensor eruit ziet? Ik heb geen idee waar ik naar zou moeten zoeken...
DHL
Bij Vel Satis is dit een asje dat steeds loodrecht tov de grond blijft en de sensor meet de hoekverschillen van het asje tov de wagen. Dus ziet eruit als ...een asje. Ik vermoed dat dit bij Lagune hetzelfde is?
OnlineValkenet
- Posts in topic: 8
Goedendag,
Ik heb even gezocht bij de Avantime, maar daar geven ze als foto een Espace 3 op.
Nu staat de Avantime ook op een onderstel van een Espace 3 dus vermoedelijk zitten daar ook de sensoren voor de hoogte afstelling van de koplampen.
Ik heb er een pijltjes bij gezet. Het zijn er inderdaad twee. Op de tekeing staat er 1 rechtsvoor afgebeeld en linksachter tegen de achteras.
Ik denk dat je al een heel eind komt als je alles goed gangbaar maakt.
Laat even weten of het gelukt is.
Gr Martin
Gr Martin
Rossy
Blijkbaar zit de sensor bij de Espace en Avantime rechts voor gemonteerd.
Bekijk deze sensor als eerste, dat is vaak de schuldige.
matramurena
- Posts in topic: 6
Vandaag eens de auto op de krik gezet. Tot nu toe was het altijd licht als ik de wagen nodig had dus geen probleem met het licht, maar nu de dagen korter worden moet ik er wat aan gaan doen.
De voorste sensor zit bij de Avantime links-voor. Het is wel hetzelfde model als bij de Espace 3. De bevestigingsbeugel naar de draagarm was afgebroken, dus dat verklaard al een hoop.
Deze sensor heeft Minedor liggen voor €25 plus verzending, dus die heb ik maar een mailtje gestuurd of ze ook naar Holland verzenden. Ik hoop het wel want via de dealer zal hij een stuk duurder zijn ben ik bang.
Probeer toch bij de dealer een losse bevestigingsbeugel te kopen, de prijs zal toch wel meevallen denk ik. SUC6
Dealer heeft een losse beugel niet, is alleen compleet. Meen dat die 150e kosten totaal, ex montage.
Moet ook ingeleerd worden.
matramurena
- Posts in topic: 6
Ik heb navraag gedaan en helaas is alleen de hele unit te bestellen. Kosten hiervan.... hou je vast.... € 242,- ex BTW.
Ik denk dat ik toch maar voor de Franse versie ga voor 4 tientjes inclusief verzending.
OnlineValkenet
- Posts in topic: 8
Hoi matramurena,
Als je de nieuwe gaat monteren maak er dan gelijk even een foto van, weten we gelijk hoe hij eruit ziet.
Groet Martin
Groet Martin
OnlineValkenet
- Posts in topic: 8
Hoi matramurena,
Toch wel heel nieuwsgierig geworden hoe het nu precies zat, en ben even gaan zoeken.
Ik heb uitleg gevonden van hoe en waar je rekening mee moet houden tijdens het monteren van een nieuwe.
Tevens een beschrijving over het initialiseren.
Zie de bijlage's
Groet Martin
Zie de bijlage's
Groet Martin
OnlineValkenet
- Posts in topic: 8
Hoi matramurena,
En de volgende
En de volgende
Wim de Vries
De mijne was doorgeroest bij een wat merkwaardige bevestigingsring en construktie die weer aan de stabilisatie stang zat. Een nieuwe ring er aan gelast en klaar.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
OnlineValkenet
- Posts in topic: 8
GOEDENDAG,
Heb vandaag twee betere afbeeldingen gevonden, zodat je kunt zien waar de hoogte afstellingen voor de koplampen zitten.
Ik heb en pijlen bijgezet.
Groet Martin
Groet Martin
OnlineValkenet
- Posts in topic: 8
nu de juiste
OnlineValkenet
- Posts in topic: 8
en de volgende
matramurena
- Posts in topic: 6
Bedankt, het werkt allemaal weer! Momenteel is de auto afgekeurd voor de APK..
De dag dat hij voor de keuring moest maakte hij opeens vreemde geluiden bij het sturen.... Inderdaad de stuurbekrachtiging kreeg te weinig olie. Oorzaak is een lekkende slang in het circuit. Schijnt ook vaker voor te komen helaas.... Grootste probleem is dat de motorruimte nogal volgebouwd is in de Avi en dus gaan er nogal wat uren in de reparatie zitten.......
dschelte
Re: Hoogte afstelling koplampen
Ik krijg af en toe ook wel eens tegenliggers die seinen (nu zeker met het slechte weer), echter met mijn vorige auto (Espace IV met xenon) had ik dit ook. Zodra ik licht aanzet zie ik de lampen beiden positioneren. Op zicht ziet het er goed uit, normale lichtbundels dus.
Dus ik denk dat men "last" heeft van de felle xenon lichten en dat dus de lampen verder gewoon goed zijn. Ook kan ik mij voorstellen dat men denkt dat ik groot licht voer omdat de stadsverlichting erg geel aandoen. Combinatie xenon en stadsverlichting zie je tegenwoordig niet meer zoveel.
Gr,
David
Gr,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
Als je koplampglas vuil is seinen de tegenliggers ook, dus wat vaker sproeien !!
SUC
SUC
Weergaves: 596 -
27 apr 2025 20:37
Weergaves: 369 -
Laatste bericht door Rambagts
29 apr 2025 20:24
Weergaves: 848 -
Laatste bericht door Terrz
17 jul 2025 17:01
Weergaves: 493 -
Laatste bericht door ferhat5858
20 mar 2025 13:27
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 394 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 282 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
