3fase laden faalt
oek
- Laatste bezoek: 13 okt 2023 10:02
3fase laden faalt
Weer een laadprobleem met de Zoe.
Thuis heb ik een 3 fase laadkabel aan het huis hangen en het laden ging steeds moeizamer (aantal malen proberen) totdat het laden helemaal niet meer ging.
De contactor schakelt in en de laadkabel komt onder spanning, maar vervolgens knalt hij in storing en valt de contactor weer af.
Het laden met de granny ging wel, dus kreeg ik het lumineuze idee om de L2 en L3 van de laadkabel los te koppelen, et voila, de zoe laad weer (met 1x16A). Het lijkt erop dat de ellende puur in het 3 fase laden zit.
Nu heb ik iets gelezen over een L1-L3 relais in het filter van het laadsysteem (klok/klepel). Kan dit het probleem zijn? En is dit los te vervangen zonder de gehele laadunit (BCB) te moeten vervangen?
zoe2goe
Re: 3fase laden faalt
In een Q model zit de filter unit aan de linkerzijde van de metalen doos. De rechterzijde moet wel open om de vier draden (N, L1, L2, L3) van de filter unit los te maken. Het relais dat je bedoelt verbindt N met L3 en zorgt er op die manier voor dat bij één fase laden de netspanning tussen L1 en L3 staat. En dat is weer nodig omdat vanaf de fases wordt gelijkgericht.
Foto's hier https://canze.fisch.lu/still-more-bcb-pictures/ (mn laatste twee fotos) en https://canze.fisch.lu/more-bcb-and-filter-pictures/ (maar daar is de stelling dat er geen relay is, en dat is onjuist)
oek
Thanks voor de update. Ben ook verder aan het zoeken geweest en tevens de auto naar de lokale niet Renault garage gebracht, wegens mijn slechte ervaring met Renault dealers. Die gasten waren superblij dat ze voor het eerst een elektrische auto konden diagnotiseren. Hun conclusie was dat de filtermodule defect was, waarschijnlijk door een defect relais, waarschijnlijk veroorzaakt doordat 1 van de 3 fases uitviel tijdens het laden. En na even nadenken klopte dat ook nog, omdat vlak voordat het helemaal mis ging de vrouw uitgebreidt aan het kokkerellen was op het inductie fornuis en 1 van de 3x25A hoofdschakelaars tripte. Gevolg filter unit kapot, alleen te bestellen bij Renault, kosten 1100 Euro ex inbouw en levertijd onbekend... DUS PAS OP MET THUISLADEN EN OVERBELASTEN VAN DE HOOFDAANSLUITING
CvP-Zoe
- Laatste bezoek: 22 jul 2025 12:56
Renault Zoe R135 Intens 50 uit aug 2020 (koopaccu)
Dacia Sandero 1.2 2010
Eerdere auto's:
Toyota Starlet P9
Audi A2 1.4 TDI
Renault Megane model 1996-1999 5-Deurs hatchback
Renault 19 model 1994-1996 5-Deurs hatchback
Opel D Kadett
Eerdere auto's:
Toyota Starlet P9
Audi A2 1.4 TDI
Opel D Kadett
Daarom hebben wij de loadbalancing functie op onze huispaal, aangezien wij ook elektrisch koken.
Dan houd de paal rekening met het thuis verbruik.
En graag zo min mogelijk hoofdlettergebruik, in de tekst.
Dit wordt door sommigen als schreeuwen ervaren en dat willen wij natuurlijk niet op het forum.
- 478 Weergaves
Laatste bericht door RogerS
- 394 Weergaves
Laatste bericht door roymar
- 384 Weergaves
Laatste bericht door Raijmond
- 611 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 22 Reacties
- 2642 Weergaves
- 807 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 521 Weergaves
Laatste bericht door L10 R5
