Renault Scenic uit 2001 start, gaat schokken en valt uit
Ton Beukhof
- Laatste bezoek: 27 nov 2022 14:33
Hallo allemaal,
Ik heb een Renault Scenic uit 2001. De auto start, maar direct na het starten loopt het aantal toeren terug van 10 naar tussen de 0 en 5, en de auto begint te schokken. Hij blijft even rond de 0 toeren schokken en valt dan uit. Dit blijft een aantal keer zo als ik de auto steeds weer opnieuw start, totdat op gegeven moment de toeren weer naar de 10 schiet, hij stationair blijft draaien en het schokken ophoudt, maar dat kan wel 5 - 10 keer duren. Op aanwijzen van de garage heb ik de accu vervangen, maar dat verhielp het probleem niet. De garage zegt zelf dat zij ook het brandstoffilter hebben schoongemaakt, maar dat hielp ook niet. Ik twijfel een beetje of zij er wel uit gaan komen. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Overigens begon de auto 2 weken geleden met steeds slechter starten en het eindresultaat was dat deze helemaal niet meer startte, waardoor ik naar de garage ben gegaan.
Goed om te weten: ik heb de auto op de Nederlandse Caraïben gekocht en daar ook naar de garage gebracht.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groet, Ton
Groet, Ton
stadium III
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: Renault Scenic uit 2001 start, gaat schokken en valt uit
Gasklephuis schoon ?
bougie's in orde ?
ontsteking in orde ?
BDP sensor keer schoon maken
bougie's in orde ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
doet het probleem zich ook voor bij het starten met warme motor?
Ton Beukhof
Nee alleen als de motor koud is. Als ik heb gereden en de motor uitzet en daarna weer start, start hij als een zonnetje
Renault47
ik denk aan 2 mogelijkheden: de temp. sensor van het koelsysteem geeft bij koude motor een verkeerde waarde door, waardoor het motormanagement een verkeerd (e arm) mengsel kiest. Het kan ook zijn dat de sensor in het inlaatluchttraject een foutieve waarde doorgeeft. Is dit de Scenic 2.0 benzine?
Ton Beukhof
Ja klopt, dit is de Scenic 2.0 benzine
nikk
Ouderwets tijdens koude start met een hand de luchtinlaat gedeeltelijk afdekken eens proberen.
Begin met reinigen van de bdp sensor en stekker, door temperatuurwisselingen gaat dit vaak mis.
- 607 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 423 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 473 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 146 Weergaves
Laatste bericht door SjeeleBrik
- 495 Weergaves
- 484 Weergaves
- 387 Weergaves
