Renault Scenic uit 2001 start, gaat schokken en valt uit
Ton Beukhof
Hallo allemaal,
Ik heb een Renault Scenic uit 2001. De auto start, maar direct na het starten loopt het aantal toeren terug van 10 naar tussen de 0 en 5, en de auto begint te schokken. Hij blijft even rond de 0 toeren schokken en valt dan uit. Dit blijft een aantal keer zo als ik de auto steeds weer opnieuw start, totdat op gegeven moment de toeren weer naar de 10 schiet, hij stationair blijft draaien en het schokken ophoudt, maar dat kan wel 5 - 10 keer duren. Op aanwijzen van de garage heb ik de accu vervangen, maar dat verhielp het probleem niet. De garage zegt zelf dat zij ook het brandstoffilter hebben schoongemaakt, maar dat hielp ook niet. Ik twijfel een beetje of zij er wel uit gaan komen. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Overigens begon de auto 2 weken geleden met steeds slechter starten en het eindresultaat was dat deze helemaal niet meer startte, waardoor ik naar de garage ben gegaan.
Goed om te weten: ik heb de auto op de Nederlandse Caraïben gekocht en daar ook naar de garage gebracht.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groet, Ton
Groet, Ton
stadium III
- Vaste waarde
Re: Renault Scenic uit 2001 start, gaat schokken en valt uit
Gasklephuis schoon ?
bougie's in orde ?
ontsteking in orde ?
BDP sensor keer schoon maken
bougie's in orde ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Renault47
- Renault kenner
doet het probleem zich ook voor bij het starten met warme motor?
Ton Beukhof
Nee alleen als de motor koud is. Als ik heb gereden en de motor uitzet en daarna weer start, start hij als een zonnetje
Renault47
- Renault kenner
ik denk aan 2 mogelijkheden: de temp. sensor van het koelsysteem geeft bij koude motor een verkeerde waarde door, waardoor het motormanagement een verkeerd (e arm) mengsel kiest. Het kan ook zijn dat de sensor in het inlaatluchttraject een foutieve waarde doorgeeft. Is dit de Scenic 2.0 benzine?
Ton Beukhof
Ja klopt, dit is de Scenic 2.0 benzine
nikk
Ouderwets tijdens koude start met een hand de luchtinlaat gedeeltelijk afdekken eens proberen.
Onlinemechanic
Begin met reinigen van de bdp sensor en stekker, door temperatuurwisselingen gaat dit vaak mis.
[Renault Megane 2017] - schokken bij lage snelheid
door Kldijk » 08 jan 2025 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1351 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Reacties: 8
Weergaves: 1598 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
Weergaves: 997 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
Weergaves: 1568 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Weergaves: 2091 -
08 jul 2024 08:41
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 930 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Weergaves: 1219 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
