mistlampje dashboard brandt
pascal19734
betreft renault megane scenic 1.9 diesel
bouwjaar 2000
als ik op de rem druk of een knipperlicht aanzet gaat op het dashboard het mistlampje branden.
zo brand er niets en zodra ik de rem of knipperlicht gebruik gaat het mistlampje branden in het dashboard.
bij het aanzetten vh knipperlicht gaat het knipperlicht soms sneller tikken, alsof je een lampje kapot hebt,
maar alle lampjes zijn nog oke, mistlampen doen het ook zoals het moet
enige wat wel gebeurt als het knipperlicht sneller gaat is dat de lichten rondom (zowel stads als knipperlicht) een
klein beetje meebranden zoals een knipperlicht.
wat kan de oorzaak hiervan zijn??
gr Pascal
bouwjaar 2000
gr Pascal
Re: mistlampje dashboard brandt
Je hebt een probleem met de massa, waarschijnlijk bij de achterlichten. Je moet de stekkers op de achterlichten even goed controleren en waar nodig de pootjes iets bijbuigen, waardoor ze weer beter contact maken.
Scenic2000
- Actief als: professional
een slechte massa aan de achterlichten .
Je kan best een extra massa leggen aan je lamp unit.
solderen op printplaat of gaatje boren een oogvijsje er aan .
Waarschijnlijk is in de stekker een slecht contact of de pinnetjes verbrand .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
pascal19734
Heren,
hartstikke bedankt, heb de pinnetjes van de massa wat opgeschuurd en wat bijgebogen en probleem was opgelost,
veel dank,
groetjes Pascal
veel dank,
groetjes Pascal
Ik smeer die kontakten dan altijd in met wat vaseline. Komt er geen vocht meer bij.
SanneT
- 3-posting-rookie
Ik heb een Renault Twingo en heb ditzelfde probleem.
Het lampje van het mistlicht op het dashboard gaat branden als ik aan de rem kom.
Navraag bij de garage waar ik het onderhoud laat doen leerde mij dat dit een typisch Renault Twingo probleem is en het dashboard gerepareerd danwel vervangen moet worden.
Een andere Renaultgarage hier in de buurt die kent dit echter niet.
Kan iemand mij helpen en aangeven of dit inderdaad aan het dashbaord ligt?
Ben je begonnen met de achterlichten stekkers?
De contacten wat te toveren?
SanneT
- 3-posting-rookie
Nee ik heb niets gedaan. Omdat het probleem is ontstaan meteen nadat de auto voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt en apk in de garage was geweest heb ik deze meteen gebeld.
In de meeste gevallen is het een massa euvel in de achterlichten wat op te lossen is door de contact punten wat te torderen.
Wat heeft de garage gedaan voor werkzaamheden?
Lijkt me wel heel toevallig om zo te ontstaan direct na een bezoek.
SanneT
- 3-posting-rookie
Ze hebben een kleine onderhoudsbeurt gedaan.
Ja dat vond ik ook. Maar anders ga ik eens kijken om zelf naar de achterlichten te kijken.
Wellicht is er een lampje vervangen, was waar ik op doelde.
Zou daar zeker mee beginnen! Bij een twingo makkelijk te doen.
Het gaat om de 'mannelijke'kant van de connector, dus die op de lichtunits. Die wat torderen zodat de stekker beter contact maakt.
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 1799 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1571 -
09 dec 2023 15:53
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Dashboard taal/language Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:01 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1306 -
Laatste bericht door cybermaus
07 jun 2024 21:21
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1463 -
17 mar 2024 18:12
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 673 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
