Motor slaat af als deze nog koud is
Topic author - 2-hit-miracle
Vraag:
Mijn espace (2.0 benzine 1998) start goed, maar als ik vervolgens ga rijden met een koude motor slaat deze af als ik afrem.
Ook als ik hem stationair laat lopen, slaat deze bij een koude motor af.
Pas als de motor warm is blijft hij goed lopen.
Bougies, bougiekabels, de stationair, temeratuursensor en de verdeelkap zijn vernieuwd.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Automatische choke?
Heb je het gaskleppenhuis al eens laten schoonmaken? Dat kan ook deze klachten veroorzaken.
Rijdt de auto op LPG of Benzine?
Het gaskleppenhuis zal ik laten checken. Dank je
Het is een benzine-auto..
Grt
Grt
Gewoon laten schoonmaken, zal zeker een hoop goed doen, die van mij sleog ook steeds af of niet aan bij koude motor. Even schoonmaken deed wonderen.
Laat het nu preventief doen bij elke grote beurt, kost iets van €30-40,-
Ik heb een automat, die vervuilen door de lage toerentallen in de stad nog wat sneller.
De bdp-sensor is ook een optie, komt geregeld voor dat ze afslaan hierdoor.
Zou idd zoals gezegd beginnen met het gasklephuis te reinigen.
- 2501 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 559 Weergaves
- 299 Weergaves
- 138 Weergaves
Laatste bericht door Bobby60
- 9 Reacties
- 1052 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 14 Reacties
- 2042 Weergaves
- 831 Weergaves
