Schakelkabel / versnellingskabel HELP!
Renault1982A
Laatste bezoek: 14 dec 2022 17:21
Bericht door Renault1982A »
Beste mensen, wie kan me helpen.
Ik rij in een Grand Scenic 2.0 DCI uit 2006.
Ik weet dat het een oude auto is maar ik ben er heel erg aan gehecht, zoveel vakantieherinneringen met mijn gezin.
Het probleem is het volgende:
Zodra ik de pook naar de rechterkant heb geschakeld (versnelling 5 en 6) dan gaat de auto niet meer naar de linkerkant (1, 2 en achteruit).
Inmiddels alle motorsteunen vervangen, koppelingset en vliegwiel.
Het probleem was enkele km's verholpen na het vervangen van de zoveelste motorsteun maar daarna kwam het probleem weer terug.
Garagehouder geeft aan dat het probleem ligt aan de versnellingskabel / schakelkabel.
Deze is helaas niet meer leverbaar.
Moet ik nu een auto weggooien om een rotkabeltje terwijl deze altijd goed onderhouden is?
Ik baal hiervan.
Kan iemand mij helpen?
Re: Schakelkabel / versnellingskabel HELP!
Dit is een hele fijne combinatie in een scenic 2, weggooien is niet aan de orde om een schakelkabel. Goede gebruikte onderdelen zijn er volop.
Als de versnellingsbak uitgesloten is, en het daadwerkelijk in de kabels zit dan is dat dus een prima mogelijkheid.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hebben ze al geprobeerd om de kabels goed af te stellen.
Zover ik weet zijn die kabels niet af te stellen.
hmeeberg
Laatste bezoek: 17 sep 2025 12:53
Bericht door hmeeberg »
Als je de kabels eens los klikt onder de pookhoes, werkt het dan goed?
Dan is het schakelmechaniek in de cabine dus uitgesloten.
Een kabel is een kabel, schuift deze soepel in en uit is dat het probleem dus niet.
Maar er zijn dus gebruikte delen beschikbaar, vast ook met garantie.
Als de garagehouder zeker is dat dit het probleem is kan het dus verholpen worden.
