Valt niet in stuurslot
Falcon007
Beste Leden,
Het probleem is dat het stuurslot niet wordt geactiveerd nadat ik de motor uitzet )geen ‘click onder het stuur als contact uitgaat). Gelukkig niet altijd maar, maar bij handsfree gebruik gebeurd het vaak. Niet handsfree (kaart in de lezer) dan gebeurd het niet (1x wel in laatste weken) maar daarvoor handsfree om de 2-3 start beurten.
Gevolg, de auto wil niet starten, geeft aan ‘ draai stuurwiel + start’ maar starten lukt niet. Staat ook niet in de vergrendeling, kan stuur gewoon draaien.
Anwb had gelukkig goede tip bij eerste keer en dat was een tik op het stuurslot (als het goed is dit het stuurslot.., dit onderdeel is ook vervangen welke ik op de foto bijvoeg. Alu onderdeel met paars streepje..). Daar een tik op te hebben gegeven kan ik hem gelukkig iedere keer weer starten. Wanneer ik op de startknop druk hoor ik dan ook eerste de bewuste ‘click’ en dan start hij gewoon.
Ik zou niet weten waar te beginnen…
Hoop op een tip!
Betreft laguna III 2013.
Groet, Joram.
Hoop op een tip!
Groet, Joram.
Re: Valt niet in stuurslot
De foto is van de stuurkolom, niet direct hetzelfde als het stuurslot.
Je schrijft dat het onderdeel op de foto vervangen is, de stuurkolom dus, was dat door deze startproblemen?
Is de stuurslot unit over gezet?
Falcon007
Ok, dit is wel het onderdeel dat vervangen is (ik had foto van voor en na, en deze waren verschillend). Stuurslot unit durf ik niet te zeggen, ik verwacht alleen deze alu onderdeel.
Deze is vervangen omdat ik na aankoop dit probleem kreeg, maar helaas er niet door opgelost.
En tevens is dit het onderdeel waar ik een tik op moet geven, hoeft niet hard, met een hamer en dan ‘clickt’ hij weer als ik de startknop indruk en daarna start hij weer ook..
Falcon007
Renault dealer adviseert :stuurslot ontgrendelingsmodule vervangen (dus niet het stuurslot zelf).. € 550,00, maar voor mij lijkt dit een schot voor de boeg en uiteraard zoden wanneer dit het niet is.. Iemand een advies hierover?
Falcon007
Er is dus een probleem opgetreden, daarvoor is de gehele stuurkolom vervangen voor een gebruikte, en het probleem is niet opgelost.
Dat is ook niet gratis geweest, en zonde geld.
Wellicht zijn er opties om de module buiten de dealer om onder handen te nemen.
Hoe is de klacht met de reserve sleutel?
Falcon007
Het alu gedeelte op de foto is vervangen, niet de gehele stuurkolom destijds. (omdat ik bij de verkopende garage had aangegeven dat met een klap hierop de motor weer wilde starten, dus dat hebben ze 1 op 1 overgenomen van mij. En het rare dus na 10 maanden treed het weer op…) Dus het gedeelte achter de kappen waar het stuurslot en de ontgrendelingsmodule zit is hetzelfde gebleven.
Reserve sleutel zelfde verhaal helaas!
Falcon007
Ps. Het was nieuw stuurkolom welke is gemonteerd. Maar het stuurslot is overgezet. Nu kan ik deze gaan vervangen, maar weet niet of er een computer bij te pas komt ivm inlezen of id.mechanic schreef: 17 jan 2023 16:27 Er is dus een probleem opgetreden, daarvoor is de gehele stuurkolom vervangen voor een gebruikte, en het probleem is niet opgelost.
Maar of dit het is betwijfel ik, en dit alles blijft bij mij terugkomen op het feit dat hij handsfree dit euvel vertoont en bijna niet als ik de kaart gewoon in de sleuf steek…dus dan werkt het slot weer gewoon prima.
Stuurslot emulator??????
Stuur forumlid mr chip eens een bericht.
Falcon007
Ik zal ook de afspraak maar gaan maken vwb uitlezen, wellicht levert dat nog iets op. Vervolgens is kijken of ik mr chip zijn diensten kan gebruiken. Merci!
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door peterpricken
01 okt 2023 09:32
Weergaves: 892 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
Weergaves: 1372 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Weergaves: 1947 -
08 jul 2024 08:41
Weergaves: 629 -
Laatste bericht door dngosens
15 aug 2024 10:03
Weergaves: 1069 -
06 nov 2024 17:13
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 804 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
