slecht aanslaan 3.5 V6
- Posts in topic: 7
Hoi
Bij koude motor slaat de Espace uit 2004 3.5 v6 slecht aan. Ben al bij de garage geweest en daar gaven ze aan dat het een kortsluiting massa is van atmosferische druk. Nu gaven hun in een tekening aan dat het onder de accubak zou zitten maar ik kan hem niet vinden. Alles al weggehaald maar geen idee waar. dit moet zitten dan. Ze gaven ook een elektronische schema mee met daarin omcirkeld nr 147. Weet iemand waar ik moet zoeken?
Gr Ronald
Gr Ronald
Re: slecht aanslaan 3.5 V6
Er lopen vanaf de accu twee massakabels. Eentje naar de bak/motor en eentje naar de carrosserie.
Controleer beide kabels op evt breuk en of de aansluiting mooi schoon is.
Maak hetgeen schoon en smeer de aansluiting dan i met zuurvrije vaseline.
Groet Martin
Groet Martin
Kan je een foto van dat schema posten?
- Posts in topic: 7
Hoi
Ik hoop dat het lukt met uploaden.. het zijn 6 bestanden (bladzijde) die ik mee kreeg vanuit de Renault.
Gr. Ronald
Gr. Ronald
Ronald,
De accu staat op een montageplaat. Ik denk als je deze montageplaat demonteert dan zal je stekker 11 zien.
Mogelijk zit er aanslag op de stekker-pinnen.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 7
Klopt.. ik heb de montage klep er al uit gehad maar geen stekker te zien wat er op moet lijken. Hij zou volgens de tekening rechts onder de accubak moeten zitten maar wij zien hem niet.
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
- Posts in topic: 7
Goedemorgen,
we zijn al een stukje wijzer geworden.. we zijn wat verder gaan rondneuzen bij de luchtinlaat en we kwamen een loze korte 3 aderige grijze stekker tegen net achter het koelvloeistof reservoir. Dit blijkt dus de bewuste aansluiting nr 147 te zijn in het schema. Hier hoort een opname element atmosferische druk (nummer 6) aan te zitten maar die missen we dus. En als hij niet is aangesloten dan krijg je dus de foutmelding DF200.
Nu is dus de grote vraag.. welke type sensor missen we bij deze auto.
Het schema van renault is waarschijnlijk van de Vel satis en niet van de Espace pH1 met 3.5 motor want onder de accubak hoef je niet meer te zoeken.
Het voordeel is dat je er makkelijk bij kan komen of misschien zelfs ook kan zien zitten als hij aanwezig is
Als iemand wat meer weet dan hoor ik het graag
- Posts in topic: 7
Ik heb een foto van de losliggende stekker gemaakt om het een en ander duidelijk te maken..
Ik heb internet al af gezocht maar ik kan nog niet ontdekken welk tye sensor we missen
volgens mij gaat het om deze (zie linkje) sensor atmosferische druk, niet te verwarren met de MAP-sensor. https://www.winparts.nl/sensoren-elektr ... 98397.html
In mijn Vel Satis 3.5 V6 met ook de V4Y701 motor zat ook deze sensor. Kijk eens in de losliggende stekker of deze op de opening van de sensor zou passen (nokje moet kloppen).
Renaults vroeger: Dauphine, R8 (2x), Caravelle, R16, R15, R25 2.2, Safrane 2.0, Vel Satis 2.0T, Vel Satis 3.5V6 initiale, nu Captur limited 0.9
- Posts in topic: 7
Ja dat zou weleens kunnen kloppen.. ik vond gisteravond een afgebroken stukje kunststof van het tuutje van de missende sensor. Dat stak nog in een hoekbeugeltje met daarin een gat waar hij dus de ingestoken zat. Logisch dat het zou kunnen afbreken maar raar dat de rest niet in de stekker is blijven hangen. Ik rij vandaag wel even langs de renault om even te checken of dit de juiste sensor is.
Bedankt voor het meedenken
Klopt. Bij mijn Velsatis zat ook een beugeltje met een gat waarin deze sensor hing, met de opening gewoon naar beneden, vlakbij het gasklephuis. Ben benieuwd of het nummer klopt.
- Posts in topic: 7
Nummer kwam ook overeen met een Frans espace forum. Daarin werd het zelfde probleem gemeld.
Ik heb hem al besteld bij winparts
- 278 Weergaves
Laatste bericht door windsor
- 555 Weergaves
- 8 Reacties
- 694 Weergaves
Laatste bericht door Peebee1
- 7 Reacties
- 980 Weergaves
- 154 Weergaves
- 325 Weergaves
Laatste bericht door emtee
