Ik rijd de Kadjar phase2 2020.
Mijn rechter achterlicht stond vol met water waardoor de lamp (led kapot ging) de rest zoals richtingaanwijzer en remlicht doen het gewoon wel.
Heb nieuwe besteld (ja de juiste nieuw model met led knipperlicht) als ik deze erin zet doe de verlichting het weer maar heb ik geen knipperlicht.
Van de leverancier een nieuwe ontvangen maar precies hetzelfde namelijk alles werkt behalve het knipperlicht.
Oude unit erin gezet en dan werkt het knipperlicht wel.
Bij dealers geweest en rondgevraagd het is gewoon ''' plug and play''' dus niets anders ook geen canbus.
Nu heb ik nog één mogelijkheid namelijk de auto is geïmporteerd vanuit Italië.
Is het aansluiting schema van de verlichting voor Italië mogelijk anders dan die in Nederland ??
Wie weet hier iets over soms.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk maar natuurlijk niet uitgesloten dat twee fabrieksnieuwe units allebei stuk zijn.
Richting aanwijzer rechtsachter
WilvV
Re: Richting aanwijzer rechtsachter
Vreemd dat dit geen garantie/coulance is overigens..
WilvV
Renault zie dit niet als garantie valt gewoon onder kopje lamp defect en vervangen (maar valt buiten Renault +)
En ook geen coulance.
Met imitatie onderdelen is alles mogelijk, zowel goed en slecht.
Dat het originele deel in de basis werkt zoals het hoort, buiten de waterintreding om, en een imitatie deel niet zegt eigenlijk genoeg.
De dealer kan uitsluitsel geven adhv vinnummer of er meerdere types/onderdeelnummer zijn.
Welk merk heb je nu genomen? Je zou een 3e kunnen proberen maar dat lijkt me stug, eerder een ander merk proberen.
Weergaves: 1414 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
