Sh*t! Wil ik gistermorgen mijn net aangeschafte Kangoo 2010 benzine 1,6 8v starten: gepruttel, gerommel, afslaan, melding Vervuiling in dashboard, zware benzinelucht. Wat denk je: bougiekabels finaal doorgeknaagd en gedeeltelijk opgevreten door een marter ! -((
Goed, nieuwe kabels gekocht.
Adhv het minimale beetje kabelresten de nieuwe kabels aangesloten. Motor start goed maar loopt slecht, symbooltje voor vervuiling blijft knipperen in display.
Kabels niet in de juiste volgorde op de bobine aangesloten?
- Hoe moeten de bougiekabels worden aangesloten? Heeft iemand daar een plaatje van, of een foto van de loop van de vier kabels van zijn benzine-Kangoo? En hoort het knipperende symbooltje vanzelf weg te gaan bij een goede aansluiting, of moet dat worden uitgelezen of gereset of zoiets?
Wie weet raad?
Peter
Aansluiting bougiekabels op bobine van Kangoo 2010
peterpub
Topic author - Op weg
Peter
Renault Kangoo II 2010 (benzine)
peterpub
Re: Aansluiting bougiekabels op bobine van Kangoo 2010
@mechanic: Dat was het: 3 en 4 verwisseld. Loopt nu weer mooi. Lampje voor vervuiling blijft nog wel continu branden (knippert niet meer), maar dat gaat dus hopelijk vanzelf weg met een stukje rijden. Bedankt!
Peter
OnlinePepone
Wij wonen ook in Steenmarter land.
Er schijnt in sommige kabels visolie te zijn verwerkt.
Ook inspuiten met anti vochtspray trekt ze aan.
Heb je nog geluk, je auto kan ook uitbranden door kortsluiting. Zou het in de gaten houden.
Ik heb onder de camper kippengaas waar 5000 Volt op staat.
Hopelijk houd dat ze uit de buurt.
peterpub
Motortje draait prachtig, maar lampjes (Vervuiling + Service) blijven branden, ondanks stuk rijden.
Weet iemand daar raad op, of moet ik naar de dealer?
Peter
Gewoonlijk gaat het vanzelf uit, de reden dat het nu blijft branden zal met uitlezen wel duidelijk worden.
Als je zelf een obd radertje hebt kun je het zelf uitlezen, anders vrijwel elke willekeurige garage.
Als de motor goed draait en je merkt niets, zal het wellicht met wissen opgelost zijn.
Wellicht de verkopende garage benaderen?
peterpub
Het is de vertrouwde garage geworden: uitlezen en wissen. De wagen rijdt prima.
Als voorlopige anti-martermaatregel heb ik de kabels rondom in de motorruimte ingespoten met Roxasect (in de hoop dat de marter dat net zo vies vindt stinken als ik) en kuikengaas rommelig op de grond onder de motor gelegd. En een wildcamera geplaatst. We gaan het zien...
Peter
Weergaves: 602 -
Laatste bericht door Rob4tl
27 sep 2023 19:54
Bobine Renault motor 1.6 (Dacia)
door scenic » 27 dec 2024 10:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 14
Weergaves: 2901 -
Laatste bericht door scenic
22 jan 2025 14:11
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 555 -
07 apr 2026 19:14
Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
door asteenb » 06 apr 2026 23:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 833 -
Laatste bericht door KDL
13 mei 2026 14:51
Reacties: 12
Weergaves: 1090 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
Artikelnummer koplamp aansluiting motorcompartiment
door robg8 » 29 sep 2023 16:29 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 837 -
12 okt 2023 21:20
Weergaves: 1198 -
Laatste bericht door Niels T
16 okt 2023 16:45
