hoe hil hold activeren
- Laatste bezoek: 29 jul 2023 15:49
Ik heb een captur van 2017 waar de hil hold functie op zit maar hoe activeer ik de functie.
Als ik nu stop op een helling en de auto staat in de eerste versnelling en als ik dan mijn voet van de rem haal dan rijd de auto naar achteren
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 20:13
Re: hoe hil hold activeren
Rempedaal met druk meer intrappen vlak voordat u het rempedaal loshaalt om weg te rijden. Zo werkt het bij mijn Clio. En werkt echt perfect en heerlijk.
www.jwa-autoservice.nl
Dank je wel voor de reactie, ik ga het proberen
- Laatste bezoek: 19 jul 2025 23:03
Heb ook dit systeem in mijn GSIII.. Heet dat niet Hill assist?
Bij Hold denk ik eerder dat de rem vast blijft tot je gas geeft en de koppeling laat komen....
Het is echter maar een aantal seconden dat die "assist" de rem op druk houdt,( eens je het rempedaal lost) in die beperkte tijd moet je dus je move gemaakt hebben of je bolt alsnog achteruit.
In mijn nieuwe clio 5 hybryde heb je een "A" als je bij het stoppen wat meer druk zet en dan blijft de auto onbeperkt staan zowel bergaf of bergop tot ik terug gas geef. Je kan deze "À" ook afzetten maar ik zie niet in waarom je dat zou doen... Nog zo handig
Ik ben eruit het systeem zit toch niet op mijn auto
- 782 Weergaves
- 248 Weergaves
Laatste bericht door BS1989
- 831 Weergaves
- 613 Weergaves
- 653 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 17 Reacties
- 1055 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 9 Reacties
- 1006 Weergaves
