Panoramadak sluit niet perfect
RNStyle
Bericht door RNStyle »
Beste leden, ik ben sinds een klein half jaar trotse eigenaar van een Scenic 2006 model.
Nu ben ik gekomen bij de reparatie van het panoramadak. Deze sluit helaas niet perfect.
Die is dus heel klein beetje nog ''getilt'' zon kleine cm ongeveer vanaf de kant dat alles aanvoert zegmaar.. (dus niet bij de kant die open gaat maar de andere kant).
Hebben jullie een idee of dit simpel op te lossen is, want ik maak mij een beetje druk erom en gebruik bewust geen panodak sinds aanschaf to deze gerepareerd is...
grt,
RNStyle
Renault Megane 2004 MK2 | 1.6 16V | Privilege Luxe
Mijn voorsteltopic: https://www.renaultforum.nl/forum/post238275.html
RNStyle
Re: Panoramadak sluit niet perfect
Update:
Vandaag iemand laten nakijken en die geeft aan dat er dus speling is op de geleider links achter. Daarnaast een stelschroef (torx zoals ik zie) precies in het midden zegmaar boven de lampjesschakelaar van de auto. Waardoor de rubber naar boven wordt geduwd en het panodak niet makkelijk perfect op zn positie dicht gaat. Daardoor overigens ook vocht in de auto dus blijkbaar....
Ik las vaker dat deze geleiders vaak de boosdoener zijn dus makes sense. Nu ga ik uitzoeken of ik dit zelf kan vervangen....
En anders hoor ik het graag als iemand in de omgeving van Rotterdam hier ervaring mee heeft...
Groetjes,
RNStyle
Bericht door RichTrip »
De geleiders kunnen wat gaan slijten, dan wordt het gat groter waar de schroef in zit. Ook zitten er rubbertjes op de uiteinden van de geleiders. Deze zijn meestal versleten. Op zich zijn de geleiders makkelijk te vervangen. Daklijst los trekken (voorzichtig, niet uitgesloten dat er wat klemmetjes sneuvelen) dak iets open zetten, opgevouwen handdoek onder/tussen de openstaande glasplaat en de vaste glasplaat en dan kun je de geleider makkelijk losnemen.
RNStyle
Hoi RichTrip,
Bedankt voor je reactie. Ja dat is idd wat die meneer ook al zei! En heb via youtube even snel gekeken en kwam een how to tegen voor een megane 3, ik ga zodadelijk nog even goed zoeken naar een Scenic 2 how to. Maar klinkt idd als iets wat zelf gedaan kon worden. :thumb:
