water onder reservewiel ?
toon2009
Bericht door toon2009 »
Hallo, ik ben op zoek naar een tweedehands renault scenic en heb een interessant exemplaar gevonden, model 2002. MAAR... bij het openen van de dekplaat boven het reservewiel zag ik dat het reservewiel helemaal verroest was en er druppels rond de band zaten. Onder het reserviewiel stond een plas water. Hoe zou dit kunnen komen? Een lek? Ruitensproeiervloeistof-lek? Heeft iemand hier ervaring mee? Zou dit mij moeten weerhouden voor de aankoop?
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Opzich valt het wel mee. Als je aan het water hebt geroken dan kon je vast stellen of het ruitenvloeistof of niet.
Ik denk zelf dat het rubber bij 1 van de achterlichten niet goed zit. Komt regelmatig voor.
Is een kwestie van 4 moertjes los draaien.
Als het een goede prijs is zal ik het wel doen.
Renier
Bericht door Renier »
Meest waarschijnlijk is het dat de afdichting van de reservewielkuip lek is, komt vaker voor, ik had het ook met de Megane II. Er kan een beste plas in de kuip komen te staan.
Om het op te lossen moet de reservewielkuip los gemaakt worden en opnieuw gemonteerd waarbij ook verse kit wordt aangebracht. Dan is het probleem opgelost. Geen reden om van de koop af te zien, gewoon afspreken dat ze het voor de aflevering oplossen.
Rossy
Bericht door Rossy »
Renier schreef:Meest waarschijnlijk is het dat de afdichting van de reservewielkuip lek is, komt vaker voor, ik had het ook met de Megane II. Er kan een beste plas in de kuip komen te staan.
Dit is voor de Megane II en Scenic II.
De Scenic uit 2002 is nog de Scenic I en heeft een metalen reservewielbak welke aan de bodemplaat gelast is.
Even loshalen is er dan niet bij.
De oplossingen zijn reeds gegeven in de eerste 2 reacties.
Om snel het water kwijt te raken kan je een klein gaatje boren in de reservewielbak.
Als het water weg is dichtkitten.
Je kan het ook met doeken proberen, ben je wat langer bezig.
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door DexterXL »
Nog een controlepunt, mocht je een achterruit hebben die los kan (op de klep),
controleer daar ook even met een tuinslang of die droog blijft :wink:
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
DexterXL schreef:Nog een controlepunt, mocht je een achterruit hebben die los kan (op de klep),
Scenic 1 heeft dat soort ruiten niet :wink:
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
wesley015 schreef:Scenic 1 heeft dat soort ruiten niet :wink:
Scenic I phase II echter wel (dus ook 2002) :lol:
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Klopt maar ik weet 99% zeker dat het die ruit niet lekt.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door ericon »
Matten er uit, in de koffer gaan zitten en met de tuinslang er over.
De Scénic 1 fase II heeft idd zo'n raam, heb er ook 1 gehad.
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
yep, die hebben ze dus wel, al zie je ze niet veel, en ze kunnen lekken,
heb bij die van ons de boel moeten afstellen zodat de ruit strakker zit.
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
gelukkig heb ik het nooit gehad, wat er niet op zit kan ook niet kapot gaan :lol:
uit mijn onuitputtelijke scenic foto-archief nog een klassieker:
maar goed, we dwalen erg af van het water onder het reservewiel :idea:
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Ja, is het lek al gevonden?
