Kaartlezer vel Satis fase 2 is defect.
Is deze makkelijk te vervangen lijkt me wel.
Is er iemand met een beschrijving.
Groetjes Marc
Verstuurd vanaf mijn CPH2135 met Tapatalk
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Kaartlezer vel Satis
de twee gebogen zijpanelen moeten er af, eerst aan de voorzijde (het brede stuk) omhoog naar je toe trekken en dan de achterzijde (bij de kaartlezer) los trekken. Het deel met de kaartlezer kan dan omhoog (zit misschien vast met een paar torxjes). De kaartlezer zelf zit vastgeklikt. Als je een kant los klikt trek je m zo naar beneden. Ik heb nog een kaartlezer is wel van mijn VS fase 1 initiale, deze kaartlezer heeft nummer 8200224595. Klopt het nummer dan kan je m van mij overnemen als je wilt.
- 506 Weergaves
- 389 Weergaves
Laatste bericht door Sietse_Laguna
