Oliefilters varianten
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
--- Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting --- Purflux LS218 haalde ik weg van mijn motor K4M. Ik heb ooit zo'n Purflux dop gekocht om ze gemakkelijk los te maken.
Bij de Purflux LS218 zit het klepje vooraan, of dat een terugslagklep of voor verstopte oliefilter is weet ik niet.
Ik had nog een oliefilter liggen van een diesel, zelfde schroefdraad en grootte, klepje zit dieper.
Omdat de afgehaalde oliefilter niet bij de motor hoort kun je bb elke oliefilter gebruiken met dezelfde schroefdraad en grootte(wat er in huis is).
Re: Oliefilters varianten
In een oliefilter zit een overdruk klep. Gebruik het voorgeschreven filter aangezien er verschillen zijn in de waardes waarbij de overdrukklep opent.
De werking van de klep beinvloed dus ook de totale oliedruk in het smeersysteem.
mvg. WillemS
