Ik las net op de Tjechische website RNews.cz (middels Google Translate) dat naast het activeren van AndroidAuto volgens de gebruikelijke weg (Developers/EngineeringMode) Carplay wél werkend gemaakt kan worden. Nadeel: je moet een stukje hardware vervangen, de USB-poort.
*Google Translate vertaling*
En hoe zit het met Apple CarPlay?
Er zal geen plezier meer zijn. R-Link2 ondersteunt Apple CarPlay vanaf hetzelfde moment als Android Auto. Dus vanaf firmware 3.3.16.xx. Als u de oorspronkelijke versie 2.2.xx hebt geüpgraded naar 7.0.xx of 3.3.15.xx naar 3.3.16.xx en de bovenstaande instructies hebt doorlopen, werkt Apple CarPlay (in tegenstelling tot Android Auto) niet voor u.
Het probleem is dat tegen ca 2017 een USB-module met nummer 280230016R in auto's is geïnstalleerd en de CarPlay-functionaliteit niet ondersteunt. Het platform van Apple gaat niet alleen over software, maar het heeft ook specifieke hardware aan de kant van de USB-module nodig.
Als u een werkende Apple CarPlay wilt hebben, moet u de USB-module vervangen naast de R-Link2-update. Degene die je nodig hebt heeft het nummer 280239665R. Helaas is de prijs van deze USB-module niet de laagste, deze kost 3 980Kč incl. BTW.
Voor de volledigheid: 3980 Tjechnische Kronen is omgerekend zo'n 155,- euro...
Edit: Kleine disclaimer, ik lees op sommige fora dat het alsnog niet werkt (bij een Kadjar o.a.), bij anderen wel (Talisman). Dus eh, het is wel een gokje voor wie dit aandurft.
rvdgaag schreef:Spaar je de moeite, de eerdere R-Link2 systemen hebben ook geen accelerometer ingebouwd, deze MOET je hebben om Carplay te laten functioneren.
Het kan zijn dat ze dit stukje hardware hebben ingebouwd in de USB console. Dit kan ook verklaren dat je geen USB muziek kan afspelen als er een apple toestel aan de USB hangt (Carplay) De overige HOST worden dan uitgeschakeld door de Accelerometer controller.
Ik heb net dit onderdeel besteld bij onderdelenlijn 280239665R
Mijn talisman is een 03-17 auto, hopelijk kan in AA en ACP activeren op deze manier.
Maar weet iemand of je die usb/aux unit eruit kan krijgen van boven af. Of moet het midden console geopend worden aan de zijkant passagier.
Bezit: Renault Talisman Grand Tour 1.6TCE200 Initiale Paris, Renault Zoe Intens Q210
Segway E110se Elektrische Scooter
Hallo. Heb een megane estate uit 2017. R Link2. Usb part 280239665R geinstalleerd. Via developerscherm ethenet abd carplay aangezet maar elke keer als ik opnieuw ga kijken staat deze weer uit. Mn Iphone wordt dus niet herkend voor apple carplay. Werkt het gewoon niet bij een megane of doe ik iets fout? Ik zie dat Aha production Mode(ios) ook is aangevinkt. Klopt dat? Android carplay werkt maar ios niet. Kan iemand mij helpen?
Ook heb ik Gen1.1. Weet iemand hoe ik deze kan upgrade naar Gen2.1? Kan dat via Renault?
Ik ben ook benieuwd of iemand dit al werkend heeft gekregen. Ik heb een nieuwe radio unit in mijn 2016 espace gekregen. Ik heb nu HWgen Gen 2.1 en software 9.0.35.506 draaiend. Ik heb USB part 280239665R besteld en geinstalleerd, maar carplay krijg ik niet aan de praat. Iemand tips?
Na wat puzzelen is het me gelukt op een espace V uit 2016. Blijkbaar zijn er nog wat extra aanpassingen nodig in het systeem. Zie deze video: .
HWgen 2.1 is nodig en dus het juiste USB part.
Toegevoegd in 2 minuten 35 secondes:
Damitch300 schreef: ↑26 mar 2021 21:20
jacobsigor schreef: ↑13 okt 2021 14:05
Hey, ik heb ook een Espace uit 2016 zonder apple carplay helaas en zou dit ook graag werkend willen krijgen. Kan jij me hierbij helpen? Ik heb pas versie 3.3 op het systeem geinstaleerd en heb via aliexpress de usb module gevonden met onderdeelnummer 280239665R alleen weet ik niet hoe betrouwbaar die is. Is het een kwestie van oude onderdeel eruit en nieuwe erin, of zijn er verder nog stappen die ondernomen moeten worden op het voorbeeld in de video na? En hoe zit het met de accelerometer waar sommige het over hebben?
Ik hoop dat dat onderdeel van aliexpress werkt! Het is de usb module vervangen en dan met usb stick in dev menu airplay aanzetten. Let wel dat je dit in het juiste menu doet en niet in het eerste scherm. Want dat werkt bij mij niet. Je ziet vanzelf of het werkt.
Ik heb via Amazon de usb module gekocht en krijg ik morgen binnen. Nu las ik ergens op dit forum dat je wel HWgen2.0 of 2.1 nodig hebt. Ik heb net gekeken in developer mode maar ik heb blijkbaar 1.1. Is dit alsnog een probleem of kan ik dat via een mogelijkheid toch naar minimaal 2.0 krijgen?
Dat is dus zwaar … om het zachtjes uit te drukken
Dus dan enige optie nieuwe unit a paar honderd euro minimaal, of overstappen naar android aangezien AA wel werkt via de aanpassing in DM. Morgen de usb module maar retouren dan.
Volkomen logisch
Nu hoop ik stiekem dat mijn systeem het begeeft binnen de garantie en dit dus kosteloos word vervangen ik had ook al via een aantal car media bedrijven gevraagd of ze toevallig carplaymodules hadden die ze er tussen konden zetten, tot nu toe 1 reactie: kosten 1000-1200 euro.
Dan maar een brodit telefoonhouder links van mijn stuur en hopelijk nog eens een kaart update aangezien ik via de r link store niet verder kom dan 2019 volgens mij
Ik heb ook een Talisman uit maart 2017, qua hardware en software lijkt alles te kloppen, ik heb alleen nog geen mogelijkheid gekregen om de USB module uit te bouwen. Ik krijg de USB module van bovenaf er niet uit, als ik een eerdere reactie bekijk zou dit wel mogelijk moeten zijn, iemand tips? Alternatief is de zijkant van de middelconsole demonteren maar dat doe ik liever niet als het niet nodig is.
Ik heb de instellingen in het Developer menu aangepast zoals aangegeven, als ik het rlink systeem herstart en een iPhone aanluit vraagt het syteem om CarPlay te activeren, dat doe ik en dan is de telefoon gekoppeld maar dan gebeurt er verder niks. Ik heb de iPhone ook met een originele Apple kabel aangesloten.
Hebben jullie een idee of er nog een andere oorzaak kan zijn behalve de USB module?
Als het mij lukt om de USB van bovenaf eruit te krijgen/wippen. Krijg je de andere Apple Carplay USB module dan wel goed geplaats op/over de stekker, click je die er gewoon op? Of is die stekker zeg maar slap, niet stevig genoeg en moet je die met de hand in de module drukken en moet dus toch de middel console gedemonteerd worden?
USB-module vervangen door module met nummer 280239665R
Is idd gelukt van bovenaf door verwijderen kap rondom versnellingsbak+unit waar oa usb-module inzit. Dan kan je eenvoudig de originele USB-module verwijderen en de nieuwe plaatsen.
Android auto werkend gekregen door aanpassing in Developer Modus te activeren.
Apple CarPlay niet gelukt. Lijkt alsof deze setting niet wordt onthouden.
Vandaag de nieuwe usb module ontvangen en ingebouwd, werkte direct, de software instellingen had ik al goed gezet.
Usb module vervangen door eerst de afdekplaat bij de versnelling omhoog te klikken. Daarna kun je doormidden van het indrukken van de 4 “klipjes” de module omhoog eruit halen. Stekkertjes los halen en de nieuwe module aansluiten en alles weer terug vast klikken.
Hallo allen, ik heb een Grand Scenic bj 2017 Bose editie met een verschuifbare middenconsole. Hierin zit ook mijn USB aansluiting. Ik heb inmiddels Android auto aan de praat maar Apple CarPlay nog niet heb zo’n ander kastje besteld zoals hier eerder benoemd maar ik krijg de oude USB aansluiting er niet uit zit serieus vast en wil ook niet te veel wrikken met een schroevendraaier snap je
Iemand nog tips hoe deze te vervangen? Wil graag Apple CarPlay namelijk heb HW gen : Gen2.0 zie foto dus als ik de verhalen moet geloven zou zo’n kast de oplossing kunnen zijn toch ? Ik hoor het graag
Gr Patrick
De usb module zit vastgeklikt. Op het nieuwe onderdeel zie je precies waar de haakjes zitten. Probeer iets te vinden wat je in de spleet kunt schuiven om zo wat ruimte te creëren.
Yes gelukt met oude bankpas … zijn ze toch ergens goed voor andere kastje erin gezet en developers mode weer gestart helaas geen CarPlay… systeem gereset weer geprobeerd maar nog steeds niet zoals te zien op foto… dat gewoon geval dikke pech ? Of iemand nog een idee ?
Hoor het graag
Het alleen aanzetten van Apple CarPlay in het eerste menu is niet genoeg. Je moet ook in een ander menu CarPlay aanzetten. Bekijk ook even het Franse YouTube filmpje van mijn eerdere post in deze discussie.
Mijn naam is Adrian, ik kom uit Roemenië en ik ben gespecialiseerd in updates voor R-Link 2-systemen. Ik kan nuttig zijn voor de gemeenschap als er gebruikers zijn die hulp nodig hebben bij:
Iemand een idee hoe men Apple carplay op deze Kadjar 2018 gekregen heeft, normaal is dit niet mogelijk maar het werkt wel. Auto staat momenteel te koop op marketplace maar denk dat de verkoper het ook niet weet, hij heeft hem 2 jaar en toen stond de...
Hoi
Ik heb sinds een paar maanden een Kadjar 2016
uiteraard met R-Link
Ik mis wel Apple Carplay
Weet misschien iemand hoe ik deze toch kan activeren in mijn Kadjar
of dit uberhaupt wel kan
of is er wat te koop voor dit zonder dat ik mijn radio moet...
Sinds een tijdje rijden we in een kadjar 2016 Böse edition.
Nu zou ik graag CarPlay geactiveerd willen hebben.
Is dit mogelijk? En is er iemand in de regio Twente wie dit kan activeren?
Software 2.2.19.300 zit op onze radio....
Mijn nieuwe Talsiman komt met een easylink met SW versie 283C39788R , deze is al 3 jaar niet geupdate. Ik begrijp dat deze alleen door de renault dealer geupdate kan worden , omdat deze versie de OverTheAir updates blokkeert. Je zou hem moeten laten...
