Winterbanden Captur 2
jermaiiin
Laatste bezoek: 31 okt 2021 11:01
Bericht door jermaiiin »
Ik ben opzoek naar Winterbanden op stalen velgen voor onze Captur 2 Intens TCe 100 Bi-Fuel en loop tegen het probleem aan dat de ene website ET waarde 32 zegt en de ander zegt 35/40 past ook.
Nu is dus de vraag welke ET waarde past nou echt onder onze auto in de maat 16 of 17 inch?
Op dit moment zit er 215/60 R17 96H onder.
www.etwaarde.nl zegt:
Steek: 5x114,3
Naafdiameter: 66.1
ET waarde: 32
Banden maat stikker in de deur:
215/65 R16 98H
215/60 R17 96H
215/55 R18 95H
Re: Winterbanden Captur 2
Als je er een wiel afhaalt zie je aan de binnenkant vd welg de ET waarde. Bij stalen velgen staat het ergens tussen de boutgaten ingeslagen.
Ger1970
Laatste bezoek: 04 nov 2021 02:17
Bericht door Ger1970 »
16 inch velgen hebben een ET waarde van 32
17 inch velgen hebben een ET waarde van 35
macteach
Laatste bezoek: 07 jan 2022 20:08
Bericht door macteach »
De et-waarde van een ophanging, geeft aan hoever van het midden van de breedte van een band de velg contact maakt met de plaat waar de bouten ingaan. Een paar millimeter afwijking maakt daarin niet veel uit. Dus een wiel-Et van 37 past bij een ophanging Et-waarde van 32, omdat de banden van het wiel met ET37 dan 5mm verder naar de binnenkant van de auto staan. Bij een kleinere ET komen je banden juist verder van het centrum van de auto te staan. Bij teveel afwijking kun je in de problemen komen met de wielkast, maar dan heb je het zeker over ET-afwijkingen van 20 of meer.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
ET waarde 35 ipv 32 zou ik gerust monteren. Scheelt maar 3mm dat het velghart meer naar binnen komt.
Bij ET 37 even opletten dat het velghart niet tegen de remklauw aan komt.
Heb wel eens velgen onder een Renault gezien die de remklauw met nieuwe remblokken er maar 3mm ruimte tussen beide had.
Kan net natuurlijk maar en moet geen steentje oud tussen komen.
Groet Martin
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bericht door maestro12 »
Bovendien vergeet je te melden bij welke velgbreedte deze ET waarde geldt, een bredere (of smallere) velg gebruiken betekent ook dat je een andere ET waarde moet hebben.
Bredere velgen ET waarde berekenen
Stel je hebt een velg van 7.5J, voor het gemak houden we aan dat dit 19cm breed is. Als je nu een 8J velg wil monteren dan heb je een velg die 1.27 cm breder is. Dit betekend dat je velg met dezelfde et waarde 0.635cm meer naar binnen en 0.635 meer naar buiten uitsteekt (want hij is in totaal 1.27cm breed).
Als je je wiel nu aan de binnenkant van je auto dezelfde afstand wil geven (bijvoorbeeld omdat je wiel of band anders aanloopt) zul je dus 0,635cm (6.35mm) bovenop je huidige et waarde moeten tellen. Als je een et waarde van -45 had wordt dit nu dus -38.65. Voor het gemak -39.
Voor dit voorbeeld ga je dus op zoek naar een velg die 8j breed is en een ET van -39 heeft. je velg en wiel zullen dan in totaal 1.27 (12,7mm) verder uitsteken dan je 7,5j set. De velg en het wiel zullen niet aanlopen omdat de achterkant even ver van de auto zit.
Bron:
https://klus-auto.nl/tuning/et-steekmaat-naafdiameter/
Gerard1955
Laatste bezoek: 26 jan 2025 16:02
Bericht door Gerard1955 »
Hoi allen,
Ik haak even aan op dit onderwerp. Wellicht hier een duidelijk antwoord op mijn onwetendheid :)
Ik heb pas een captur 2 met banden eronder 215/60/17
Nu zie ik een mooie set originele Renault winterbanden met de maat 215/60/16 velg 6J 16
Steekmaat ,asgat zijn hetzelfde. ET is 32
Mag ik die zonder problemen eronder zetten of overschrijdt ik dan de maximale toegestane percentage van omwenteling. Daar had ik iets over gelezen. Iemand de kennis hierover in huis?
Groet Gerard
Ervaring is als een lamp op je rug; het verlicht slechts de weg achter je.
Renault Captur tce 90 Intens. Febr. 2023
Laatste bezoek: 17 aug 2025 14:04
Bericht door Pepone »
Beste Gerard,
Twee keer dezelfde vraag stellen op een forum is niet handig.
Daarom de ander verwijderd.
Even geduld hebben. :wink:
Z.E. 50 batterijkoop
Gerard1955
Hoi Ron. Idd niet handig. Was even op zoek naar de juiste
plaats. Ik zal volgende keer eerst beter kijken.
Tja...van Opel forum naar Renault is wennen. :)
Dank voor het verwijderen. Dan blijft het zuiver.
Groet Gerard
Ok, duurt het wat lang “bump” je deze hier nog even een keer omhoog.
maestro12
Dat zal inderdaad niet gaan.
Als je de getallen op onderstaande link invoert dan zie je een verschil van 3,89%.
bandensupermarkt schreef: De totale rolomtrek mag maximaal 1.5% naar boven en maximaal 2.5% naar beneden afwijken.
https://www.mvwautotechniek.nl/bandhoog ... ulator.htm
Gerard1955
Dank je maestro.
Idd. Boven de max 2.5 %.
Passen doen ze wel denk ik, maar een zit een kleine afwijking in de snelheid.
50 wordt 48.2 km
100 wordt 96.1 km
