Laguna 2001 automatische deurvergrendeling
Topic author - 2-hit-miracle
Wie o wie kan mij helpen??
Ik kan mijn Laguna some wel en soms niet dichtdoen met de automatische vergrendelingsknop op de sleutel. Ik heb al de batterijen vervangen, maar daar ligt het niet aan. Ik hoorde van iemand dat je de frequentie kan calibreren? Misschien is dat inderdaad het probleem. Ik kan helaas hier niets over vinden in het onderhoudsboekje. Wie weet hier iets van?
Alvast bedankt,
Charlotte
Alvast bedankt,
Charlotte
Nog nooit van gehoord bij een kaart, niet mogelijk.k hoorde van iemand dat je de frequentie kan calibreren
Kan wezen dat kaart in wendig stuk is. voel je wel weerstand als je op de knop drukt?
Het is een sleutel.. geen kaart.
Hij doet het gewoon soms wel en soms niet.. ik voel verder niks geks....
Ohw, wacht, 2001 kan natuurlijk beide modellen zijn!
In het geval van het oude model Laguna kunnen de sleutels wel opnieuw ingelezen worden.
Even bij de dealer langs.
Je hebt gelijk dacht gelijk aan kaart maar de laatste laguna 1 werden ook nog 2001 afgeleverdOhw, wacht, 2001 kan natuurlijk beide modellen zijn!
even niet aan gedacht
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 22 dec 2023 17:00
Re: Laguna 2001 automatische deurvergrendeling
Ik heb een vraag sinds een paar dagen kan ik mijn auto een laguna van 2003 alleen open doen maar niet meer op slot wie weet wat hier aan de hand is.
Ben gisteren naar stam garage geweest ze hebben het uitgelezen en toen deed die het weer tot ik thuis kwam toen weer niks
- Laatste bezoek: 05 jul 2025 10:00
Wat is er uit gelezen dan?
Heb je een reserve sleutel kaart, en zoja is daarmee de klacht nog aanwezig?
Meestal komt dit door een defect in de sleutelkaart.
- Posts in topic: 8
Dat er een storing is in de "computer"maar helaas niet aan mij verteld wat die storing inhoud
Maar het rare is terwijl ik naar huis reed heb ik een paar keer op de open/ dicht knop gedrukt als proef toen deed die het maar bij thuiskomst helaas
- Laatste bezoek: 01 jul 2025 12:06
Hoeveel Knops kaart heb je ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
- Posts in topic: 8
2 knops allebei nieuwe batterij kaarten zijn goed zeiden ze
Ok dus geen keyless entry ,zet eens led in de deuren,dat werkte goed bij mijn 2002 model
- Posts in topic: 8
Zal het proberen morgen niet geschoten is aktijd mis
- Posts in topic: 8
Nou ze hebben hem door gemeten bij garage stam alhier in bussum er zit een storing van de stroomkabel naar de centr.computer kosten nieuwe computer 1805 euro
Als de storing in de voedingskabel zit hoeft de computer/uch toch niet vervangen te worden?
- Posts in topic: 8
Ben net terug van de garage het blijkt dat de UCH defect is stroom komt daar naar toe maar wordt niet verdeeld hebben jullie suggesties
Toegevoegd in 1 uur 58 minuten 49 secondes:
Kennen jullie het bedrijf "Autodiagnose nederland" in lemelerveld zij kunnen een nieuwe als zowel een gebruikte leveren en inbouwen plus inlezen
Wie heeft er ooit contact gehad met dit bedrijf
- Laatste bezoek: 30 jun 2025 14:54
ik zou eerst nog wat testjes doen voordat ik opdracht zou geven voor een dergelijke reparatie. Hoe is het met de accuspanning en het laadniveau van de dynamo. Als je de auto op slot wil doen hoor je dan helemaal niets of is er een deurslot dat je wel een beetje hoort. Wanneer een slot niet goed werkt doet de rest ook niet mee. Vraag anders nog eens een second opinion, kost je misschien €75 voor uitlezen..
- Posts in topic: 8
Nee je hoort helemaal niks heb alleen gemerkt dat ze de accu los hebben gehaald
Als er gemeten is dat er geen uitgaand signaal is vanuit de uch, dan is de diagnose duidelijk.
Zelf geen ervaring met dat bedrijf, maar wat zeggen ze zelf?
- Posts in topic: 8
Alleen dat die defect is er komt stroom binnen maar het schakelgedeelte doet niks.
Hoop alleen dat het centr.deurvergrendeling door UHC computer wordt aangestuurd en verder niks.
- 355 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 351 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 132 Weergaves
- 363 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 18 Reacties
- 1448 Weergaves
- 315 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 578 Weergaves
