ZOE wil niet laden en zoemt
Tommos89
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 08 mar 2023 09:23
Bericht door Tommos89 »
Sinds een aantal maanden in bezit van mijn tweede ZOE (R135 ZE50 2020). Auto bevalt super, enkel loop ik toevallig sinds vandaag voor de tweede keer tegen iets vervelends aan. Na een wat langere rit van ca. 50 kilometer wil ik de auto met nog 13% lading aan een publieke laadpaal zetten die ik geregeld gebruik zonder problemen. Enkel als ik de auto aansluit begint het lampje geel te knipperen en de auto plotseling te zoemen (ventilator die aanspringt?!?) en het scherm blijft op controleren. Dit is al de tweede keer dat dit gebeurt en is in dit geval ook nog eens erg vervelend. Herkent iemand dit probleem en heeft iemand een idee wat hier aan kan worden gedaan.
De vorige keer dat dit overigens gebeurde kon ik hem later die dag aan dezelfde paal wel probleemloos weer laden (iets met de kou of zo?!?)
Gr Tom
zoe2goe
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Re: ZOE wil niet laden en zoemt
Bericht door zoe2goe »
Aanspringen van de ventilator bij laden, zeker na een lange rit is volkomen normaal. De motor en electronica zijn al warm en de auto start meteen koeling.
Niet laden is natuurlijk een ander verhaal en tamelijk vervelend. Het beste wat je in zo'n geval kan doen is de stekker losnemen, de auto afsluiten en een minuut of 6-7 wachten. In die tijd gaat de auto door een paar fases van "in slaap vallen", lees, zaken worden uitgeschakeld en daardoor ook gereset. Het wordt wel de regendans genoemd ;-) 9 van de 10 keer gaat het daarna goed. Als dat toch regelmatig niet zo is, is het handig toch even een bezoekje aan een (goede ZE) dealer te brengen.
Tommos89
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Top, weet ik voldoende! Ga hem zometeen nog wel een keer eraan zetten, kijken of die dan wel wil. Is er ook mogelijkheid om dat slaapproces te versnellen of ben ik vooral op mijn geduld aangewezen? Ik kan overigens ook nog niet echt herleiden waar het hem in zit, de kou lijkt vooralsnog ook een factor.
zoe2goe
Laatste bezoek: 03 mei 2025 18:06
Bericht door Pepone »
Heeft de Zoe de laatste actuele updates voor motor en laadmanagement gehad bij de Renault dealer?
Z.E. 50 batterijkoop
Raijmond
Laatste bezoek: 27 jan 2025 16:13
Bericht door Raijmond »
Goedendag,
Wij hebben een Zoë van 2016.
Ik ben er achter gekomen dat als ik aan de publieke paal laad en de stekker in de auto er niet helemaal in druk ( ook al scheelt dit 1/halve millimeter, dan heb ik hetzelfde probleem.
Druk ik deze helemaal aan dan geen problemen.
Dit geschreven wel met onze eigen laadkabel (duosida).
Bij de Wallbox thuis geen problemen.
Iets met net niet/helemaal niet contact.
Zit al 2 jaar hier op het forum en heb in het verleden iets gelezen over een communicatie pinnetje in de stekker.
De auto gaat dan in de wachtstand staan.
Veel succes.
  • AC laden kan dit......
    door Harley2Zoe » » in Opladen Zoe
    1 Reacties
    459 Weergaves
    Laatste bericht door Andere Peter
  • Max laden R5
    door koevlak » » in Renault 5 Z.E.
    10 Reacties
    449 Weergaves
    Laatste bericht door koevlak
  • accu laden
    door groen_duiven » » in Megane E-TECH
    5 Reacties
    971 Weergaves
    Laatste bericht door haelewyn
  • Laden tot 80% automatiseren
    4 Reacties
    751 Weergaves
  • Vraag over laden en laadspanning
    door i2paq » » in Captur E-TECH
    2 Reacties
    341 Weergaves
  • Probleem bij het laden van de auto
    door erik75 » » in Captur E-TECH
    0 Reacties
    625 Weergaves
    Laatste bericht door erik75
  • Verlies bij laden op 230 volt
    door haelewyn » » in Megane E-TECH
    22 Reacties
    816 Weergaves
