Al enige tijd werkt het dode-hoek indicatie lampje in de linker spiegel niet. De rechter spiegel werkt prima. De parkeersensoren werken allemaal. Wil geen godsvermogen aan manuren kwijt zijn bij de garage, dus weet iemand (of heeft iemand een werk-manuaal) hoe ik de kap van de spiegel er af kan halen (zonder te slopen ) om de kabel te controleren? Of heeft er iemand nog een andere suggestie?
Kan inderdaad de hardware zijn, ik weet niet of die sensor iets te maken heeft met je scherm in de auto, maar heb je om het uit te sluiten je infotainment gereset? Op de homeknop hangen tot die reboot?
Ik heb de melding dode hoek assist reinig sensor . Deze verschijnt elke rit maar verdwijnt ook weer. Ik meerdere malen de sensoren schoon gemaakt, echter zonder het gewenste resultaat.
Is dit uit te lezen (clip/renolink)? Wat kan ik nog...
Dag ! Ik heb een Laguna 3 Coupe GT gekocht van 2009. Ik wist dat bij de bestuurderzijde niets werkt in de deur, de spiegels kan ik niet stellen, de ramen links rechts gaan niet open, het raam aan passagierzijde doet het wel goed als je het daar...
Ik rijd een Renault Kangoo uit 2000 hier brandt sinds kort het airbag lampje van.
Het brandde in eerste instantie af en toe en later is het constant gaan branden, ik heb de aansluitingen als gesoldeerd onder de stoel.
Sinds gisteren zijn mijn partner en ik eigenaar van een eerste generatie Twingo (2003). Top auto!
Nou heeft het kleine Twingootje een aantal problemen, waaronder technische problemen. We hebben al een beetje sleutel ervaring, maar...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
