Startonderbreker / Startblokkering verwijderen Renault modellen
mr.Chip
Posts in topic: 44
Laatste bezoek: 08 mei 2025 15:33
Bericht door mr.Chip »
Problemen met de startblokkering ? of de ECU, UCH, sleutel defect ?
Geen probleem ik kan voor u de startonderbreker software matig uitprogrammeren .
U hoeft dan geen dure nieuwe sleutels aan te schaffen en in te laten leren, uw auto zal starten met een eenvoudige sleutel(zonder transponderchip ) gemaakt door elke sleutelmaker.
stuur maar via PM of Email kenteken + merk en onderdeelnummer van ECU ( Engine Control Unit ) dan kan ik u meer vertellen over de mogelijkheden.
ik heb ook startblokkering vrije computers in voorraad voor Megane, Twingo, Clio, Scenic, Kangoo, Laguna, Modus, Traffic, Master,
automotive elektronica is mijn Hobby, ik leer elke dag nog meer, als ik het niet zeker weet of ik u kan helpen dan geef ik het van tevoren aan u eerlijk door.
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 12 mei 2025 20:07
Re: Startonderbreker / Startblokkering verwijderen Renault modellen
Bericht door Pepone »
Stuur hem een bericht, dat gaat sneller.
mr-chip-u23639/
Z.E. 50 batterijkoop
geert.van.kerckhoven
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 27 nov 2022 13:04
Bericht door geert.van.kerckhoven »
hoi, heb een clio 1.2 van 2002 die ook kuren heeft met startonderbreker, ecu uitgebouwd en daar staat het volgende op: iav 5nr2.ci2 mageti marelli en dan volgende nrs: 8200181482 16481134 en volgende lijn 8200229099 16553914. wat zijn de opties? groetjes geert
mr.Chip
Posts in topic: 44
je hebt waarschijnlijk een clio 1.2 16 klepper.. deze ecu is zeer lastig omdat hij heel veel verschillende varianten heeft , software en hardware zijn totaal anders terwijl behuizing wel dezelfde is. Ci2 versie heb ik ook gehad , ook met succes startblokkering er uit geprogrammeerd , maar afstand maakt het nog lastiger, het kan wel zijn dat ik de software meerdere malen moet aanpassen . met beetje geluk lukt het misschien al bij de eerste keer.
als je iemand in jou buurt kan vinden zou het gunstiger voor je zijn,, ik woon in regio groningen,
uiteraard kan ik het ook proberen, ik heb dan alleen computer nodig, je kunt het verzenden
Nieuw lid
Nieuw lid
bedankt voor het snelle antwoord, is inderdaad een 16 klepper, zal hier eens rondkijken en anders neem ik wel terug contact op. heb ecu hier liggen dus opsturen zal geen probleem zijn. groetjes geert
Nieuw lid
Nieuw lid
hoi, aangezien ik dichterbij niemand vind, is het mogelijk de ecu naar jou op te sturen? heb dan wel jouw gegevens nodig. groetjes geert
Posts in topic: 13
Stuur mr. Chip een Pb of mail, dan kunnen jullie gegevens uitwisselen.
mr-chip-u23639/
jedewa
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 05 dec 2022 13:15
Bericht door jedewa »
Goede dag.
ik heb een renault kangoo uit 2007
nu blijft de startonderbreker actief en gaat niet af dmv. de sleutel ook reserve sleutel werkt niet.
Wie kan de transponder uitlezen/uitprogrameren?
mvg. jeroen
Laatst gewijzigd door Admin op 05 dec 2022 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: geen telefoonnummers of email adressen in door zoekrobots doorzoekbare forumdelen. Contact kan via de PB knop of via het forum zelf
Posts in topic: 13
Welkom.
Zie een bericht terug hier boven.
bart-fs1
Laatste bezoek: 01 dec 2023 07:46
Bericht door bart-fs1 »
ook ik heb recent van Mr. Chip z'n diensten gebruik gemaakt, een oude ecu r19 16v met airco, deze bestaan alleen mét startonderbreking, deze heeft ie er voor mij kunnen afhalen, kan ik weer lekker verder mee experimenteren!
TWINGO LIEMERS
Laatste bezoek: 27 dec 2022 16:43
Twingo start niet!! Startonderbreking
Bericht door TWINGO LIEMERS »
mr.Chip schreef: 18 aug 2022 22:55 hoe gedraag zich dat rode led startblokkering lampje in de dashboard ? gaat uit ? blijft branden? of gaat sneller knipperen ?
Heb hier het probleem dat de startonderbreking niet van de twingo af gaat. Rode led op het dashboard blijft snel knipperen.
@ mrchip
Is het mogelijk dat de startonderbreker uitgeprogrammeerd kan worden? Is las dat u enkele gegevens nodig heeft. (Ik kan geen PM sturen??)
ijsman
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 12
Laatste bezoek: 21 mar 2023 16:50
Bericht door ijsman »
Beste mr. Chip,
Dit is ons eerste contact op dit forum en het lijkt of u het juiste antwoord kunt geven.
Onze Twingo 21-jg-jx start niet meer goed. Moeite met doorstarten, een paar keer proberen tot ie pakt en soms helemaal geen reactie. Nu al twee weken start ie niet meer. Twee garages hebben er naar gekeken, en kunnen niets vinden. De sleutel is volgens mij niet goed. Soms en nu helemaal doet de deurvergrendeling het ook niet. Voor de rest werkt alles goed. Een nieuwe sleutel kan niet meer bijgemaakt worden, omdat dit model te is en er geen nieuwe sleutel meer wordt gemaakt. Is er een mogelijkheid om de startblokkering te omzeilen? Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet, Vincent van Pelt
mr.Chip
Posts in topic: 44
Hallo Vincent,
hoe gedraagt zich dat rode led lampje in de dashbord ? gaat hij uit, blijft branden of begint sneller te knipperen ? ( als je hem op contact zet )
ijsman
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 12
Beste Mr. Chip,
Bedankt voor jouw supersnelle reactie. Ik heb nog wat moeite met het werken met wat het forum biedt. Vandaar mijn nogal late reactie.
Het controlelampje knippert rustig als ik niet start en als ik start gaat het lampje snel knipperen (starten lukt dus niet).
Hartelijke groet, Vincent
mr.Chip
Posts in topic: 44
is goed, dan weet ik zeker dat startblokkering actief is,
ik heb een foto van motorcomputer ( ecu ) nodig, alle informatie staat op het stickertje
je kunt het emailen ( klik op mijn profiel )
ijsman
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 12
mr.Chip schreef: 03 mar 2023 18:11 is goed, dan weet ik zeker dat startblokkering actief is,
mr.Chip
Posts in topic: 44
ecu zit niet daar,,
kijk maar foto als voorbeeld, hij zit meestal naast of in de buurt van accu
Toegevoegd in 3 minuten 56 secondes:
via de kenteken kon ik net zien dat jij een 1.2 16klepper hebt
computer zit niet in de buurt van accu,, hij zit helemaal achter de motorblok ( luhctinlaat spruitstuk)
merk is van magnetti marelli,, hij zit op een zeer lastige plek en heeft 2 varianten,,1 variant is niet te programmeren, die anderen wel
om te zien welk versie jij hebt moet ik toch een foto van ecu hebben
ijsman
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 12
Kun jij hieraan zien waar de ecu zit? De auto is uit februari 2002
Toegevoegd in 1 minuut 21 secondes:
Deze zit naast de accu
Toegevoegd in 46 secondes:
mr.Chip
Posts in topic: 44
je hebt een 1.2 16 klepper,,
ECU zit achter de motorblok
ijsman
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 12
Bedankt mr. chips. Morgen als het licht is ga ik proberen achter het motorblok te kijken.
groet, Vincent
ijsman
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 12
Het is nogal lastig om achter het motorblok te kijken. Met de telefooncamera lukt het niet. Ik ga vanmiddag het met een spiegeltje proberen.
Toegevoegd in 22 minuten 39 secondes:
Moet het motorblok er uit om bij de ecu te komen ?
mr.Chip
Posts in topic: 44
motorblok niet maar wel die plastic deel op de motorblok,,het is zeer lastig, wat voor ingenieur kan zo een idiote plek bedenken snap ik niet.
ijsman
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 12
Hoi mr chip. Vandaagmet een cameraatje geprobeerd te kijken. Ik voel de ecu maar ik krijg het niet in beeld. Heb je nog andere opties?
Posts in topic: 13
Soms kan dit met de VIN te achterhalen zijn.
Dealer moet dit kunnen lees ik via Google.
mr.Chip
Posts in topic: 44
Ron heeft gelijk, via VIN nummers kun je het wel achterhalen, probleem is dat deze ecu 2 verschillende varianten heeft. ( terwijl merk en buitenkant dezelfde is),,1 variant is niet te programmeren.
op het stickertje staat IAW.5NR.xx of IAW.5Nr2.xx 2e is wel te programmeren
misschien kan hij via EOBD info over de ecu vragen met een pro.tool.. dan hebben wij een idee over ecu , tool geeft dan ecu nummers aan die meestal begint met 82.xxxxxx
benader maar even de dealer en via jou kenteken of chassinummers vragen of hij het voor je kan zoeken
p.s als je geen reserve sleutel hebt, kans is groot dat jou huidige sleutel defect is, een 2e sleutel kan ook jou probleem oplossen,,
ijsman
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 12
Wij hebben maar een sleutel en een nieuwe sleutel is niet meer te leveren. Te oud!
Wat is EOBD? Wat is VIN?
Ik ga in ieder geval de dealer vragen.
Bedankt.
Posts in topic: 13
VIN is het chassisnummer, EOBD is de stekkeraansluiting om de auto uit te lezen.
ijsman
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 12
bedankt
ijsman
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 12
Dit is de info die ik van de dealer heb gekregen. Ik vraag me af of dit het juiste is.
Goedemorgen heer van Pelt,
Dank voor uw bericht.
Hierbij doe ik u de documentatie toekomen van het rekeneenheid van de startblokkering. Het betreft nr 4 met onderdeelnummer:
7701070957
mr.Chip
Posts in topic: 44
dat kastje is UCH ( bodycomputer), is ook onderdeel van startblokkeringssyteem maar het is niet wat wij zoeken ( ECU )..
maar sleutels codes zitten ook in de software van deze module ( zoals motorcomputer ECU ).
wat ik voor je nog kan doen is het volgende :
ik kan misschien nieuwe transponder chip programmeren als je deze module naar mij stuurt
maar dit is een oplossing als je het zeker weet dat de oorzaak defecte sleutel is , anders helpt niet.
ijsman
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 12
Hoi Mr. Chip,
Waar kan ik de UCH vinden? Kun je een indicatie geven van de kosten als ik jou de aanpassing laat doen? Kan ik dan ook ergens een niewe sleutel(s) bestellen?
Posts in topic: 13
Ik zou nu maar even contact maken via de mail of Pb en tel. nummers uitwisselen, dat gaat een stuk sneller?
ijsman
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 12
Hoi Ron,
Jij bent ook mr. Chip?
hartelijke groet, Vincent
Edit: Mailadres verwijderd wegens privacyregels.
Moderator.
mr.Chip
Posts in topic: 44
niet iedereen kan een transponder chip uit de software van UCH programmeren ( vooral vanaf afstand zonder auto met losse uch)
je kunt het even rond vragen. voor meer details zie maar jou email box
Posts in topic: 13
ijsman schreef: 21 mar 2023 16:50 Hoi Ron,
Moderator.
Nee ik ben niet mr. Chip.
Er is maar één mr. Chip.
Zoals mr. chip zegt "kijk even in je mailbox".
David1976
Laatste bezoek: 01 mei 2023 10:57
Re: Twingo start niet!! Startonderbreking
Bericht door David1976 »
Beste Mr. Chip,
Ook mijn vrouw heeft problemen met het starten van de auto. Heeft u nog een ECU liggen en zoja wat zijn de kosten?
Zou u contact met mij op willen nemen,
ik heb u ook een mail gestuurd
Alvast bedankt
David
vanderbiezen
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 10 jul 2023 13:05
Bericht door vanderbiezen »
Goedemiddag.
Kunt u ook op locatie inleren?
Onze camper wilt wel starten maar het laatste tikkie om daadwerkelijk weg te kunnen rijden geeft hij niet.
Onze camper staat in Sliedrecht.
Alvast bedankt!
Mvg,
Marc van der Biezen
