Binnenspiegel belemmert zicht
Kort geleden een leuke tweedehands Twingo ((Epicea) uit 2005 gekocht.
Je zou zeggen dat je met zo'n populair autootje zo weg rijdt.
Echter, hoewel ik met mijn 1,82m toch een normale maat heb, en volgens mij normale proporties, zit ik met mijn hoofd dicht tegen het dak. Maakt me nog niets uit, maar de achteruitkijkspiegel zit nu zo laag, dat ik moet bukken om het verkeer in die richting te zien.
De stoel is niet in hoogte verstelbaar, maar dat schijnt gebruikelijk te zijn. De garage kon niet zeggen of je met een in hoogte verstelbare stoel lager zou kunnen zitten, of alleen maar nog hoger. In feite wil ik dat ook niet, want die hoge stoeltjes vind ik juist lekker.
In principe zou je de spiegel een paar centimeter hoger kunnen plaatsen, maar dat is eigenlijk nog niet voldoende.
Ik heb mijn rugleuning al iets meer achterover laten hellen, maar je moet natuurlijk nog wel bij het stuur kunnen.
De garage kende mijn probleem niet. Ben ik dan echt de enige in Nederland met dit probleem?
Ben ik zo uniek?
En zou ik wel in de nieuwe Twingo passen? Ik betwijfel dat, want ergens op een forum las ik dat iemand met de nieuwe Twingo precies hetzelfde probleem had als ik met mijn oude Twingo.
Hopende op reacties van lotgenoten, Ruud.
Ben ik zo uniek?
Vreemd, ik ben 1.88 m en heb er echt nooit problemen mee gehad, niet met onze huidige Twingo als met de vorige.
heb wel de Helios versie met open dak, maar dat scheelt niet veel.
Ik heb de zelfde maat lengte als jou. Ik zet altijd de stoel in de achterste stand.
En dan de rugleuning iets naar achter. En daar zou je het mee moeten doen.
Jij bent wel fanatiek aan het posten he?
47 posts in 1 dag....?
Hahah, heb veder geen leven.
Nee ben sinds gister hier geregistreerd en vind het wel leuk.
door al je berichten is mij even ontgaan of je ook een voorstel-topic hebt geopend?wesley015 schreef:Hahah, heb veder geen leven.![]()
- Laatste bezoek: 17 aug 2025 11:56
Als je ook een rechter buiten spiegel heb, is een binnen spiegel niet verplicht. Correct me if I'm wrong.
Dus eventueel zou je kunnen overwegen om de binnenspiegel er af te halen, als dat tenminste mogelijk is.
Heb hetzelfde met mijn auto, zwaar irritant is dat, zeker op het industrie terrein als je een bocht naar rechts instuurt en verderop staat een vrachtwagen geparkeerd...
Met een twingo?Mathijs schreef:Als je ook een rechter buiten spiegel heb, is een binnen spiegel niet verplicht. Correct me if I'm wrong.
Ja, ook bij een Twingo kan er een vrachtwagen zich achter je binnenspiegel verstoppen.
Persoonlijk heb ik met mijn 1,85m nooit last gehad van dit verschijnsel.
Ik heb toch in veel verschillende Twingo's gereden, zowel in de allereerste als in de allerlaatste.
Ik weet dat bij een Twingo Dynamique en Initiale de bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar is en dat die dan lager komt dan de standaard hoogte.
Het is niet veel, denk dan aan een of twee centimeter maar wel genoeg om in de stoel te zitten in plaats van op de stoel.
Klopt Mathijs, ik rijd zelf ook veel in een bestelauto, waar ik de binnenspiegel uit verwijderd heb omdat ik er toch niets aam hebMathijs schreef:Als je ook een rechter buiten spiegel heb, is een binnen spiegel niet verplicht. Correct me if I'm wrong.
Misschien een gekke oplossing; haal de spiegel los en monteer hem veel lager, iets boven dashbord, zoals vroeger de spiegel van een Citr. DS. mvg WillemS
Had jij het nou niet over amateur's en beuner's???WillemS schreef:Misschien een gekke oplossing; haal de spiegel los en monteer hem veel lager, iets boven dashbord, zoals vroeger de spiegel van een Citr. DS. mvg WillemS
