Goedemiddag,
De auto geeft de melding dat het rechter achter portier open is. Het portier zit gewoon goed dicht. Echter rijden we hierdoor met de irritante waarschuwingspiep en melding dat het portier open is, rijden we met binnenverlichting aan, werkt de centrale deurvergrendeling na een stukje rijden niet en gaat de auto ook na parkeren niet meer op slot. Met het blote oog is niets aan de deur en de vergrendeling te zien, ook even goed schoongemaakt zonder resultaat.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Melding portier open
Amandavansl
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 dec 2024 06:52
Re: Melding portier open
Ik heb nu precies dit....ondertussen kunnen oplossen
renaulthjk
- Laatste bezoek: 06 dec 2024 23:39
Ik heb hetzelfde probleem.
Weet iemand een oplossing om dit zelf te repareren?
Er zou een microswitch in de klink zitten las ik ergens.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Amandavansl
- 2-hit-miracle
Slot rechter portier was toch versleten. Even gepoerd met schroevendraaier en alle meldingen verdwenen. Nieuw slot in laten zetten en toen deed de centrale vergrendeling het weer.
- 708 Weergaves
- 732 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 559 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 297 Weergaves
- 1574 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 7 Reacties
- 1282 Weergaves
Laatste bericht door martindo
- 511 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
