Groot licht scenic 2 werkt niet
Emilerespect
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 30 mar 2023 15:08
Bericht door Emilerespect »
Mijn groot licht en mistlampen voor werken niet meer. Zekeringen zijn ok. De lampjes op het dashboard werken ook niet. De stuurkolomschakelaar vervangen door een ander. Probleem blijft het zelfde. Relais kan ik negens vinden. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Groot licht scenic 2 werkt niet
Bericht door Renault47 »
zekeringen onder de motorkap gecheckt? Zou me niets verbazen dat er zo'n flinke van 50 0f 60 A is uitgeklapt
Emilerespect
Posts in topic: 6
Waar zitten die grote zekeringen precies?
Renault47
onder de motorkap, bestuurderskant naast de accu. Zelf meegemaakt dat de "normale" zekeringen links naast het stuur ok waren, maar één van de hoofdzekeringen doorgebrand. Zijn de hoofdzekeringen goed, dan zal er ergens een massaprobleem zijn.
Emilerespect
Posts in topic: 6
Vanochtend deden de mistlampen voor en het groot licht het ineens weer. Vanmiddag weer niet. Dus ik denk niet dat het de zekeringen zijn. Het was vanochtend koud misschien een relais?
Waar zitten die bij de scenic 2 (2004)?
De doorvoer achter het stuur is nog een optie.
Emilerespect
Posts in topic: 6
Leg eens uit?
Emilerespect
Posts in topic: 6
Moet ik denken aan draadbreuk in de stuurkolom?
Emilerespect
Posts in topic: 6
OPGELOST.
er loopt een kabeltje van de verlichtingsschakelaar naar de ruitenwisserschakelaar. De contacten op de printplaat van de ruitenwisserschakelaar waar de draden op uit komen waren niet goed meer. Deze opnieuw gesoldeerd. Tevens alle contacten schoon gemaakt en de contacten van de ring schoon gemaakt.
Groot licht en mistlampen voor doen het weer.
scarface450
Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Bericht door scarface450 »
Top!
Kata
Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Bericht door Kata »
Knap gedaan en natuurlijk ook dank voor de terugmelding. :thumb:
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
