Kachelmotor
RENSCENIC
Laatste bezoek: 14 apr 2023 06:33
Kachelmotor
Bericht door RENSCENIC »
De kachelmotor vn mijn scenic 2 maakt veel geluid op stand 3 en 4
Het hele dashboard rammelt dan
is er een mogelijkheid deze te vervangen zonder het Dashboard te verwijderen
Waarschijnlijk het lager kapot :-?
Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:17
Re: Kachelmotor
Begin eens met de paravan te demonteren, vanuit daar kun je aan het schoepenwiel van de ventilatiemotor.
Wellicht zit er iets in, blad/takje of iets dergelijks.
De kachelmotor zelf is enkel te vervangen door het dashboard grotendeels te verwijderen helaas.
RENSCENIC
Re: Kachelmotor
Bedankt zal eens kijken
