Hallo, ik heb een Renault Clio 1.4 uit 2003.
Sinds vorig jaar toen ik hem kocht, komt er een vreemd geluid rechts achter het dashboard. Herkent iemand het geluid en waar het vandaan komt. Hopelijk hoor je het geluid duidelijk in de video.
Het geluid is er als de auto op contact staat en als de motor draait.
Alvast bedankt voor jullie hulp
Voorlopig hoor ik niks maar dat kan aan mijn gsm liggen...
@geluid : ik heb 1 ervaring van een geluid onder de motorkap die ik binnen in de auto kon waarnemen : de koelvloeistof die moest bijgevuld worden en dat was een continue gorgelend geluid
Hoi bedankt voor je reactie. Het is niet de koelvloeistof. Het geluid komt van de kachel ventilator. Het gekke is dat hij altijd geluid maakt ook als hij op de 0 stand staat. Deugt de motor niet meer of is het te verhelpen?
Vandaag tijdens een rit naar huis ontstond na 15 km op de snelweg een vreemd gonzend geluid waarvan ik eerst dacht dat er een motorfiets in de buurt
was. De ene keer sterker aanwezig dan de andere, het varieerde dus. Het geluid lijk op een...
Ik heb een Renault Scenic 1.3 tce Bose uit 2018.
Nu kwam ik er bij toeval achter dat er water onder het reservewiel zit. Ik kan niet ontdekken waar het vandaan komt. Heeft iemand hier ervaring mee en een oplossing 😉
Alvast bedankt
Alwin
Na een lange rit (2700km) zie ik dat het motorcompartiment onder de olie spetters zit.
Het gaat om een Scenic 1.3TCe uit ‘21.
Er lijkt een halve liter olie te zijn verloren, afgaand op de pijlstok. Ik zie geen losse klemmen of beschadigde...
Sinds enkele weken heb ik een Zoe RE40 uit 2019 met 50K km's op de teller. Helaas is het stripje onder het scherm van het multimedia systeem aan het afbladderen. Ik denk dat dit komt omdat je hier met je hand op steunt bij het bedienen van het...
Vandaag ben ik de trotse eigenaar van een nagelnieuwe Captur Alpine Hybrid, mijn vraag is of er in de rij knoppen onder het navigatie scherm verlichting dient te zitten, zonet een stukje in het donker gereden, maar vond dat dus maar een donker...
Renault Megane Scenic 2, 1.5 diesel, Uitvoering JMJ6P6, van 3 april 2008. APK t/m mei 2025.
Beste, mijn naam is Dirk en ben sinds kort in het bezit van deze mooie Renault. Hij geeft echter problemen met de parkeerrem, radio en ramen achter. Omdat de...
