Airbag lampje zonu en dan aan.
Gribo
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 03 mei 2023 19:01
Bericht door Gribo »
Hallo, zo nu en dan gaat het airbag lampje aan van mijn Dacia Sandero. De sensors onder de stoelen zijn niet in gebruik lijkt mij. Er is in deze eenvoudige uitvoering ook geen indicatie voor veiligheidsgordels. Waar vind ik de regel eenheid van de airbags? De boordcomputer of zo.
Groeten Kees.
Gribo
Posts in topic: 6
Re: Airbag lampje zonu en dan aan.
Het gaat om de eenvoudigste uitvoering van oktober 2010.
Laatste bezoek: 03 sep 2025 15:45
De stekker onder de stoel is een mogelijkheid, probeer eens wat te rommelen eraan wanneer het lampje aan gaat.
Gaat het dan uit kun je de stekker er tussenuit knippen en solderen.
Gribo
Posts in topic: 6
Er zit geen sensor in de stoel, er is wel een kabeltje, maar is niet aangesloten. Er zijn ook geen gordel spanners en ook geen lampje als je de gordel niet om hebt.
Ah oké, maakte op dat je bedoelde dat er wel een sensor onder de stoel zat.
Heb je de auto uit gelezen op mogelijk foutcodes?
Gribo
Posts in topic: 6
Vanmorgen foutcodes uitgelezen. Odb zegt: DTC’s in this ECU 0. Nul.
Ik heb een foto gemaakt van het scherm, maar kan hem hier niet plaatsen.
Benny68
Laatste bezoek: 15 apr 2023 10:43
Bericht door Benny68 »
Dit had ik enkele jaren geleden ook met mijn Vivaro. ( toen nog een rebranded Trafic)
Ik had wel gordelspanners dus het kon ook daaraan liggen.
Stekker ervan één voor één enkele keren loshalen en weer insteken. Zinkoxide op de contacten kan genoeg zijn. Het 2de contact (stoel=>vloer) was de boosdoener. Geen vervanging of solderen gedaan en tot nu oké.
Als jij enkel airbag(s) hebt, zou ik zeggen:
  • zekering uithalen en checken op oxidatie. Desnoods vervangen.
  • kijk of het opgelost is
  • indien niet:
    • zekering eruit want je wil niet dat ie knalt in de volgende stap.
    • airbag losmaken, wederom stekkers enkele keren uit- en insteken (desnoods poetsen)
    • opnieuw monteren
    • zekering erin
    • testen
Helpt dat niet dan zou het een kabelbreuk kunnen zijn die tijdens het rijden afwisselend wel en niet contact maakt of een probleem met de airbag(s).
Wees voorzichtig, een ontploffende airbag kan schaaf- en/of lichte brandwonden geven. Niet zo erg als het voorkomt dat je samen met de wagen total loss bent maar niet zo leuk als je stilstaat.
2023: Trafic DCi 130 bj. '22
2013-2023: Vivaro 1.9 bj. '06 (no-label Trafic :wink: ) Tevreden dus nu "with-label"
Gribo
Posts in topic: 6
Hallo, even een update, even een poosje geen tijd gehad om verder te gaan.
Het advies van Benny68 uitgevoerd, maar geen resultaat. Verder gezocht op internet en heb het kapje achter en onder het stuur weggehaald en daar vond ik de draden en stekker van de airbag klokring. Hier een weerstandje van 3,3 ohm opgezet en accu weer aangesloten en gestart. De stuur airbag is nu dus niet aangesloten, maar de airbag regelaar voor de gek gehouden met de weerstand. Flinke rit gemaakt met veel bochten en het lampje bleef uit. Dus probleem lijkt in de klokring te zitten. Morgen bij de sloop kijken voor een andere klokring. Later vervolg. Groeten Kees.
Gribo
Posts in topic: 6
Vandaag de klokveer of aibagring vervangen. Een Torx 500 moeten kopen voor het stuur, verder was het vervangen was een fluitje van een cent. Een uitgebreide proefrit en airbag lampje blijft uit. Dus opgelost, €20,- van de lokale sloper.
Bedankt voor het meedenken.
Groeten Kees.
