Gisteren was ik onderweg met mijn Scenic 2 automaat van 2004 toen opeens een harde bonk onder de auto vandaan kwam en de melding
versnellingsbak controleren en elektronische storing in het Display verscheen,ik kon toen wel nog naar huis rijden maar merkte dat de bak in noodloop was.
De wagen heeft pas 138000 km op de teller .
Wat kan er aan de hand zijn en zou een bakspoeling raadzaam zijn
Als dit de 4traps dp0 transmissie betreft, wat ik vermoed gezien leeftijd, dan zullen de bekende modulatiekleppen het euvel zijn.
2 kleppen vervangen, indien nodig software updaten en verse olie zijn de oplossing.
Spoelen kan sowieso maar dat gaat het probleem niet oplossen.
De kosten zijn afhankelijk van waar je het laat doen, dat zal rond de €500 zitten vermoedelijk.
Als je zelf handig bent kun je het buiten de software aanpassing ook prima zelf doen. Het probleem staat volop beschreven op o.a. dit forum. Peugeot heeft dezelfde problemen gehad met deze transmissie, al heet die daar al4.
Google het euvel maar eens.
Elke automaat 'specialist' kan dat maken, deze transmissie is eind jaren 90 op de markt gekomen dus inmiddels alom bekend (en wellicht deels vergeten al).
Ook de meeste garage bedrijven kunnen dat maken.
Kijk in je regio eens op Google wat er voor aanbod is van bedrijven, de een zal duurder zijn dan de ander en dat lijkt me ook een goede reden met een dergelijke auto.
Ik heb een renault scenic uit 2005
Nu heb ik het probleem dat als ik terug schakel een bonk linksvoor hoor, al de motersteunen zijn vervangen,zou het van de subframe rubbers af kunnen komen die versleten zijn ,met opschakelen geen bonk geluid...
Onze Scenic met 1.2 TCE maakt weer een geluid, nog erger dan eerst. Er is nu constant een ratel hoorbaar buiten/onder de auto bij de motor/bak. Dit hoor je ook tijdens het rijden.
Vandaag heb ik een proefrit gemaakt met een identieke Renault Scenic...
