Stuur scheef
Stuur scheef
Hallo
Van mijn espace bj 2000 met audio bediening aan stuur staat het stuur een beetje scheef.
Is dit zelf recht te zetten?
Thanks
Thanks
Ja er zijn 2 optie.
1. Je kunt je stuur los halen en dan er weer recht op zetten.
Let op dat je wielen recht staan als je het stuur weer monteert.
2. Zet je stuur recht en dan van allebei de kanten de stuur kogel draaien aan de stuurstang.
Je dient dan wel de airbag conform de richtlijnen af te koppelen!! Ik zou toch maar naar de garage gaan, het scheef staan kan wel door een klap tegen de stoep gekomen zijn waardoor je stuurhuis een stukje is opgeschoven, neem geen loopje met de veiligheid, en laat de zaak door een vakman nazien en corrigeren. SUC6
- Laatste bezoek: 03 okt 2025 12:05
Ik zou het niet zelf gaan doen, onder andere ivm genoemde airbag.
Als je daar zomaar de stekkers van lostrekt, kan die afgaan.
Beter even naar de garage of goede banden centrum, en de auto laten uitlijnen.
Dat stuur is niet vanzelf scheef komen te staan.
Als de auto goed is uitgelijnd, is dat ook beter voor je banden.
- 4-posting-stubborn
Stuur scheef
Het probleem is in de garage heel simpel op te lossen. Een klusje van nog geen kwartier. Aan de ene kant een beetje indraaien en de andere kant een beetje uit. Hoe dat werkt, weet een Renaultmonteur precies.
Wat ik niet begrijp is hoe iemand hier zo maar kan schrijven dat je het stuur moet verwijderen!!! Je airbag kan spontaan open klappen. Denk even na zeg!
Dat is een beetje het gevaar van deze site! Bedenk dat niet iedereen een ervaren monteur is. Als je antwoord geeft, wees dan voorzichtig met vanzelsprekendheden voor een ervaren monteur. GA LANGS DE DEALER EN NEEM GEEN RISICO'S als je zelf niet handig bent.
Re: Stuur scheef
Ik vind dat je een beetje overdrijft hoor!!!.kranendonk2001 schreef:Het probleem is in de garage heel simpel op te lossen. Een klusje van nog geen kwartier. Aan de ene kant een beetje indraaien en de andere kant een beetje uit. Hoe dat werkt, weet een Renaultmonteur precies.
Een airbag gaat niet zomaar af daar moet je wel wat voor doen.
zolang je contact maar niet aan staat gebeurt er vrij weinig.
Dit is wel de snelste manier als je geen brug hebt.
- Laatste bezoek: 29 sep 2025 20:40
Bij de genoemde espace kan he stuur maar in 1positie terug gemonteerd worden, dus het stuur eraf halen en recht zetten gaat niet. De airbag kan je evt uitschakelen door de accu-pool los te maken, let wel op dat dit niet hetzelfde effect geeft als de rekeneenheid vergrendelen!!
Dus de enige oplossing is om je stuurstangen in/uit te draaien. Het ezelsbruggetje is dat je de wielen dezelfde kant opstelt als dat je stuur scheef staat. Dus als je stuur bijv. naar links scheef staat, doe je: LV kogel indraaien, RV kogel uitdraaien.
Dat de auto uitgelijnd moet worden is niet altijd nodig. Zolang de auto netjes rechtdoor rijdt bij het loslaten van het stuur, wel correcte bandenspanning en correcte bandenslijtage, is de sporing goed. Wijkt deze toch af, kan je altijd beter eerst de banden LV-RV wisselen, dit geeft vaak resultaat dat de afwijking de andere kant opgaat, dan weet je dus dat het in de banden zit!
Succes,
Succes,
Ik kan me overal in vinden wat je zegt, behalve dat het stuur er maar op 1 manier op past klopt niet.mechanic schreef:Bij de genoemde espace kan he stuur maar in 1positie terug gemonteerd worden, dus het stuur eraf halen en recht zetten gaat niet. De airbag kan je evt uitschakelen door de accu-pool los te maken, let wel op dat dit niet hetzelfde effect geeft als de rekeneenheid vergrendelen!!
Succes,
Ik kan er in dit specifiek geval naast zitten, maar vrijwel alle Renaults van dit bouwjaar (sommige ook eerder), en later, zijn voorzien van een spie in het stuur. Hierdoor kan deze maar op 1 manier gemonteerd worden.
Heb deze diskussie nu een tijdje gevolgd. Wat mij opvalt is dat er veel oplossingen worden aangedragen, MAAR, een stuur gaat niet zomaar scheef staan, heren, je dient naar de OORZAAK te zoeken!! Amateurs en beunen komen alleen met, dat zet je zo wel even recht, Er kan veel meer aan de hand zijn, dus is het enige goede advies, ga naar een vakman en laat de voortrein nazien voordat je zomaar het stuur recht zet. Neem je verantwoordelijkheid! Je rijd tenslotte met een projectiel van zo'n anderhalve ton (kg.)rond.
Als jij zo bijdehand ben LEES dan even de vraag!!!!!WillemS schreef:Heb deze diskussie nu een tijdje gevolgd. Wat mij opvalt is dat er veel oplossingen worden aangedragen, MAAR, een stuur gaat niet zomaar scheef staan, heren, je dient naar de OORZAAK te zoeken!! Amateurs en beunen komen alleen met, dat zet je zo wel even recht, Er kan veel meer aan de hand zijn, dus is het enige goede advies, ga naar een vakman en laat de voortrein nazien voordat je zomaar het stuur recht zet. Neem je verantwoordelijkheid! Je rijd tenslotte met een projectiel van zo'n anderhalve ton (kg.)rond.
De vraag is "Is dit zelf recht te zetten?".
Niet wat de oorzaak is!
In dat geval is het antwoord heel simpel: NEE!
Tenzij je zelf de kennis en gereedschappen hebt om dit verantwoord te doen.
Het is vrij simpel te doen een stuur recht te zetten, zoals ik al uitlegde. Een marker stift en 2 steeksleutels is voldoende.
Als een stuur een beetje scheef staat, hoeft dit absoluut geen spectaculaire oorzaak te hebben.
Vermoedelijk is er ooit in het verleden een stuurkogel oid vervangen, en daarna het stuur niet goed rechtgezet.
Als je de boel niet vertrouwt ga je zoals in vorige posts gezegd naar een garage en laat je het hele onderstel controleren.
Weet niet wie er op dit forum amateurs en beunen zijn, ik weet van mezelf iig beter.
Dat bedoelde ik ook te zeggen met de kennis en gereedschappen.
Jongens, rustig!
de laatste 2 posts verwijder ik, omdat die toch niets zinnigs toevoegen aan dit topic.
Hier wil ik nog even op reageren, de oorzaak kan zeker van belang zijn voor de oplossing!wesley015 schreef: Als jij zo bijdehand ben LEES dan even de vraag!!!!!
