Kill switch Kangoo 2, welke draad onderbreken?
Kangoorie
Laatste bezoek: 31 mar 2023 16:37
Bericht door Kangoorie »
Ik heb een Kangoo 2 uit 2014 1,5l Diesel
Weet iemand welke draad ik het beste kan onderbreken om een kill switch tussen te monteren?
Kwestie van wat meer antidiefstal zekerheid te hebben..
Alvbast bedankt!
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: Kill switch Kangoo 2, welke draad onderbreken?
Massakabel?
Je kunt het zo gek maken als je wil, maar een 2014 kangoo en diefstal?
Kangoorie
De massa kabel lijkt me wat dik om met een klein schakelaartje te onderbreken en dan valt ook heel het voortuig zonder stroom.
En als je op reis bent en heel de auto vol met spullen zit moet je toch wel oppassen, er is ooit al een veel oudere auto van mij gestolen in Ierland...
Weet niet wat voor kill switch jij bedoeld, maar er zijn er die precies daarvoor bedoeld zijn. Dan is de auto elk geval direct onbruikbaar.
Kunt ook de ontsteking uitschakelen, of de inspuiting. Kijk in de zekeringkast.
Kangoorie
Idd gewoon een schakelaar die de auto onbruikbaar maakt, maar ik kan maar moeilijk vinden wat en waar..
De kast voor alle belangrijke relais en zekeringen van een Kangoo 2 zit onder de motorkap en is zeer moeilijk bereikbaar.
De enige cruciale zekering die goed bereikbaar zit is die van de startmotor maar als je die uitschakelt kan je de auto nog wel gewoon duwen om te starten, daarom hoopte ik dat iemand een ander/beter idee had..
Het beste idee is om geen aanpassingen te doen aan het elektronisch systeem van de auto, in mijn optiek.
De kangoo is beveiligd door de startblokkering, dat is te omzeilen maar een simpel schakelaartje ook.
Je zou eventueel de bdp sensor draden kunnen aftakken naar het interieur, en daar een schakelaartje maken.
Is dat onderbroken slaat de auto nooit aan.
Kangoorie
idd, maar voor een startblokkering kunnen ze voorbereid zijn en een schakelaartje verwachten ze niet en moeten ze eerst nog gaan zoeken.
Als ik mij niet vergis is een bdp sensor een krukas sensor, kan je mij vertellen waar ik deze kan vinden?
Alvast bedankt!
Dat is een beetje afhankelijk van motortype/transmissie, bovenop de transmissie met 2 boutjes.
Klopt, als die sensor geen signaal geeft slaat de motor niet aan.
