Witte rook Renault Megane 2 2003
stefansoppo
Ik heb teveel olie in mijn Renault gehad en begon toen hevig te roken onder het rijden. Inmiddels uitgepompt tot juiste hoeveelheid, maar begint nog steeds te roken(wel minder). Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Re: Witte rook Renault Megane 2 2003
Witte rook is water.
Blauwe rook is motorolie.
Zwarte rook is verkeerde verbranding of te zware belasting.
Zou een lekke koppakking kunnen zijn.
Wat is teveel olie? 5liter, of een halve liter?
Is er een verleden van olie verbruik? Blijft de koelvloeistof op peil?
Allerlei vragen komen op, maar olie in de uitlaat betekend serieuze schade.
Wat rookt er precies? Zie je uitwendige lekkage?
ronny530
- Ervaren lid
Ik verwacht dat de blauwe rook want wit is verbrande olie sowieso niet inmiddels verdwenen is. Door te veel olie bijvullen loopt de carter onderdruk ook op en dat maakt dat de olie door de carterontluchting terug in de cilinders wordt gevoerd en met de brandstof mee verbrand wordt. De olie verbrand niet in het geheel waardoor een deel van die olie in het uitlaatsysteem achterblijft en pas na een lange rit gepaard met blauwe rook verdwenen is. De Mégane 2 heeft een oliepeil controle systeem die na het starten op het display zichtbaar wordt en als de melding 'oliepeil correct' verschijnt ook geen olie bij gaan vullen. Zodra de melding 'oliepeil laag' verschijnt de voorgeschreven hoeveelheid olie bijvullen meestal 1 liter maar nooit tot het bovenste streepje op de peilstok.
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1807 -
20 aug 2024 20:42
Weergaves: 949 -
Laatste bericht door Bobby60
09 mei 2025 18:50
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1236 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1997 -
07 mar 2024 14:01
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1919 -
Laatste bericht door Twingo_3000
02 aug 2024 10:10
Reacties: 8
Weergaves: 2330 -
Laatste bericht door jjkuit
03 aug 2024 18:41
