Airco vraag
jans01
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Airco vraag
Bericht door jans01 »
Betreft Scenic 2001 RX4: Airco climate control systeem koelt zeer goed, maar alleen op de stand AUTO. Als je de temperatuurknop b.v. naar 16 of graden zet gaat ie uit de auto stand en opwarmen naar 20-22 graden. Zit er ergens een sensor of ander onderdeel in het systeem dat dit kan veroorzaken ?
Re: Airco vraag
Blijft de kachelventilator wel draaien?
Er zijn heel veel uitvoeringen van de scenic 1, als er een 'sensor' is zit deze in de unit van de binnenverlichting aan het dak.
Een dergelijk motortje vervuild vaak, reinigen zou dan kunnen helpen.
https://shopcar.parts/en/autopart/11351 ... rior-light
Ter illustratie.
jans01
Re: Airco vraag
Kachelventilator is ok.
Het andere genoemde is nieuw voor mij en ga ik morgen inspecteren. Bedankt.
Re: Airco vraag
Alleen achter de luidspreker rooster achtig opening, heb je doe niet dan zit er ook niks.
Auto's met klimaatcontrole zullen dat allen hebben lijkt me.
Ben benieuwd.
jans01
Re: Airco vraag
Gevonden achter het linker "rooster" het is een motortje met schoepjes die lucht aanzuigen en het functioneert. Geschakeld via contact. Heb foto's gemaakt maar waar/hoe kan ik die toevoegen ? Zie geen icoon.
Voor nu lijkt alles goed te werken bij deze buiten temperatuur. Als het warmer wordt eens weer zien. Ook de Auto stand maar eens gebruiken dan, nog nooit gedaan in 12 jaren......
Ik zie nu dat dit onderwerp in 2013 ook al behandeld is op dit forum.
schoonmaken-sensor-electronic-climate-c ... 15122.html
Laatste bezoek: 16 nov 2025 20:51
Re: Airco vraag
Bericht door Pepone »
Afbeelding plaatsen:
1."Volledige bewerker & voorbeeld" selecteren.
2."Bijlagen" selecteren.
3."Bestanden toevoegen"
4.Zoek de afbeelding op je PC/laptop.
5.Selecteer "Plaats in tekst".
jans01
Re: Airco vraag
Bedankt.
