Camera activeren
- Laatste bezoek: 01 mei 2025 22:54
Camera activeren
Is het mogelijk als ik van de sloop een camera koop en deze inbouw in mijn kadjar
is het dan mogelijk om de camera te activeren van de rlink2
- Laatste bezoek: 31 jan 2024 22:56
Re: Camera activeren
Ja, dit is mogelijk met DDT4ALL.
Je moet dan echter wel het aansluitschema weten, zodat je de camera correct kunt aansluiten. Ik heb vorige week een originele camera zelf geïnstalleerd op mijn Megane, dit heb ik ook zelf in DDT4ALL geactiveerd. Het werkte gelijk.
Volvo V60 (MY2014) T3 R-Design Powershift
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic
Peugeot 307 5-DEURS 1.6 HDi
Peugeot 306 Estate 2.0 HDi
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 25 jan 2024 11:31
Ligt de bekabeling die daar voor nodig is er al wel dan, of moet je die nog zelf trekken?
In mijn Megane lag dit niet klaar, deze moest ik dus zelf aanleggen. Zoals ik elders een keer gelezen heb ligt deze kabel bijna nooit klaar (alleen in de allereerste modellen die geleverd zijn, lag dit klaar). Ik weet niet of dit ook daadwerkelijk zo is.
Overigens is het inbouwen niet zo heel ingewikkeld (als je een beetje handig bent). Voor de Megane Estate heb ik de officiele inbouw handleiding in mijn bezit. Als iemand daar belang bij heeft, kan ik die wel even toesturen.
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
hoe kan ik er eventueel achter komen of de kabel er wel ligt ?
Toegevoegd in 24 minuten 49 secondes:
heb jij er ook een rlink 2 inzitten. en hoe heb jij hem aangesloten op de radio
ooit wel gedaan bij een clio met een medianav maar dat was niet heel ingewikeld
mag je wel is sturenNielslu schreef: ↑04 apr 2023 14:54 In mijn Megane lag dit niet klaar, deze moest ik dus zelf aanleggen. Zoals ik elders een keer gelezen heb ligt deze kabel bijna nooit klaar (alleen in de allereerste modellen die geleverd zijn, lag dit klaar). Ik weet niet of dit ook daadwerkelijk zo is.
Om te kijken of de kabel er ligt, zul je waarschijnlijk de kofferklep los moeten halen en kijken of daar de kabel ligt. Ik weet niet hoe dat zit bij de Kadjar, maar bij de Megane kun je het gespoten deel van de kofferklep demonteren van de hele achterklep. Dan kun je overal bij. Ik heb inderdaad ook een rlink 2.
Om de camera aan te sluiten, moest ik in de Megane achter de radio een witte stekker demonteren. In deze stekker zitten 4 draden die je uit de stekker moet halen. Op die posities moet je dan de kabel van de achteruitrijcamera inpluggen, daarna werkt de camera (mits geactiveerd uiteraard).
Ik heb je de downloadlink via WeTransfer gestuurd. Overigens is dit een leuke site om diverse inbouw handleidingen te zoeken en/of te downloaden: https://en.renault-club.cz/model/renault-kadjar-221
Let op! Je kunt hier maar iets van 3 handleiding gratis downloaden, daarna moet je betalen.
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
dan zal ik is kijken of ik een originele camera kan vinden
en met de bedrading. moet je dan de andere draden uit de stekker halen en deze erin doen?
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 27 feb 2025 08:58
Wellicht is mijn beschrijving van de installatie in mijn Scenic IV grotendeels overeenkomstig met die van de Megane:
post262296.html
post262296.html
