Ik heb het R-Link2 scherm in de Talisman laten vervangen door een gebruikt scherm.
Vorige eigenaar had op de originele allemaal krassen gemaakt, vooral op de randen.
Nieuwe scherm werkt perfect en ziet er helemaal strak uit.
Alleen is dat LED licht in het dashboard nu uit. Als ik in de instellingen kijk dan staat hij op aan.
Het R-Link2 scherm wat er nu in zit komt uit een Koleos, zou dat ermee te maken kunnen hebben, dat een Koleos dit niet heeft?
Niet dat ik het heel erg vind dat dat licht nu uit is, maar als ik het weer aan zou kunnen krijgen zou dat wel fijn zijn. Kids vonden het leuk.
Zou dit evt nog met DDT4All te checken/corrigeren zijn of de dashboard verlichting nu hardcoded ergens uit staat, terwijl hij in het menu wel aan staat?
Ik heb zelf totaal geen ervaring met DDT4All dus als er iemand in omgeving Groningen is die hiermee zou willen helpen dan heel graag.
Plaatje is van ander topic op het forum, niet mijn Talisman.
R-Link2 scherm vervangen en gekleurde dashboard verlichting is nu uit?
Re: R-Link2 scherm vervangen en gekleurde dashboard verlichting is nu uit?
Ook als iemand buiten Groningen met ddt4all kan helpen dan zou ik dat fijn vinden, dan rij ik wel een eind. Vind dat ddt4all toch erg spannend om met de systeem instellingen te rommelen
Las trouwens op drive2.ru forum dat bij iemand anders die alleen het scherm had gewisseld ook de ambient lighting was uitgeschakeld. Dus geluid is het bekend probleem
Ik heb nu afspraak met de chef werkplaats bij ABD Drachten gemaakt, die gaat kijken of hij via Clip de verlichting weer aan kan krijgen. Helaas kon ik daar pas 24/5 terecht.
Hij gaf aan dat als ze zelf een scherm vervangen dit een blanko scherm is waarin ze eenmalig het VIN kunnen programmeeren.
Een gebruikt scherm bevat dus het VIN dan die donor auto (in mijn geval Koleos) en mogelijk is dat oorzaak.
Ik las dat je via Virgin mode in de developer mode evt het VIN opnieuw kan programmeren? Maar goed, dat is iets wat die man dan wellicht ook kan doen.
Inmiddels is het probleem opgelost en brandt de ambient verlichting weer
Dealer heeft een storing gewist in het systeem.
- 414 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 218 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 494 Weergaves
Laatste bericht door ZoeX
- 290 Weergaves
Laatste bericht door wahle024
- 1600 Weergaves
- 762 Weergaves
Laatste bericht door Remi.laguna
- 10 Reacties
- 1216 Weergaves
Laatste bericht door WilcoL
