Let op: registratieproblemen
Ik heb een vraag over een geluid welke van linksvoor komt. Betreft een Laguna III.
Wanneer ik een bocht op lage snelheid, vooral op klinker wegdek, naar rechts maak dan klinkt er een gek geluid. Het geluid, en ook wel wat je voelt, is als een wieltje van een winkelwagentje die klappert. Zo’n wieltje dat het niet lekker doet zeg maar en dan rond gaat draaien als je de wagen voortduwt:) Een gek resonerend geluid. Of misschien als een stoel die je aanschuift en door stroefheid niet lekker glijd, gaat deze ook iets bibberen zeg maar..
Dit is de beste omschrijving die ik kan bedenken voor wat ik voel en hoor. Iemand een idee? Ik melde het een keer in de garage toen ik voor iets anders kwam, na wat heen en weer gewiebel met de band en inspectie van de ophanging onder de auto was er niets te bemerken.
Hewt enige wat ik met mijn kennis kan bedenken is het lager welke boven op de veerpoot zit??
Ps. Het is alleen in de bocht nr rechts. Niet bij rechtuit of een hobbel of i.d.
Tegen lage of hogere snelheid?
Heb ooit eens gehad dat de motor niet mooi in het midden hing... Bocht naar links en telkens 1 of andere trilling.... Motor opgeschoven en opgelost.
Homokineet van linker aandrijfas zou kunnen.
Rubber mof controleren op lekkage, is vaak de oorzaak.
________________________________ Renault Zoe R135 Zen 01-04-2020
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
scarface450 schreef: ↑11 apr 2023 23:37
Juist lage snelheid, scherpere bocht nr rechts.
Dank voor de tip. Zal is laten bekijken.
Al voelt het wel heel duidelijk in t stuurwiel van de band/ ophanging te komen. Maar wie weet!
Toegevoegd in 59 secondes:
Pepone schreef: ↑11 apr 2023 23:47
De mof is gecontroleerd. Ook aan de band ‘gewiebeld’ e.d. maar geen speling daar..
De afdekkap linksvoor van mijn Laguna 3 Grandtour is verdwenen. Heeft iemand er een liggen voor een schappelijke prijs? Bij voorkeur zilvergrijs/goud metallic. Zie ook foto's
Sinds een paar dagen rammelt, klonkt, kraakt het linksvoor. Ik heb een video gemaakt. De auto heen en weer schudden geeft dit geluid linksvoor. Als ik uit de auto stap na een stuk rijden kraakt het ook en tikt / plopt het een soort van na. Allemaal...
Opeens heb ik geen geluid (stem) meer op mijn Tomtom ..Renault Scenic 3 uit 2012.
Ben nergens aan geweest, op instellingen staat het geluid gewoon aan.
Als ik een andere stem kies kun je normaal gesproken een test geluid laten...
Sinds gisteren heb ik de Austral Techno een jaar in gebruik. Echt heel blij ben ik er niet mee maar moet het er maar even mee doen.
Wat mij opgevallen is dat er aan de kant van de bestuurder wat los legt. De garage heeft al meerdere keren het...
Wanneer je op de snelweg rijdt sneller dan 100km dan gaat het volume harder en bas zwaarder.
Dit viel me al eerder op maar dacht zal wel tot me vrouw ook aangaf of ik dat steeds deed.
Is dit op te lossen? Ik wil...
Sinds begin september in het bezit van een Twingo uit 2015. Circa 2 weken geleden op de snelweg een tikkend, krakend trillend gevoel onder m’n gaspedaal. Nagekeken door de garage maar niets gevonden. Ook de afgelopen dagen af en toe gevoel van tikje...
Ik heb een renault scenic uit 2005
Nu heb ik het probleem dat als ik terug schakel een bonk linksvoor hoor, al de motersteunen zijn vervangen,zou het van de subframe rubbers af kunnen komen die versleten zijn ,met opschakelen geen bonk geluid...
