Clio 2002
mariton
Laatste bezoek: 19 aug 2021 12:50
Clio 2002
Bericht door mariton »
Weet iemand hoe je dat kleine displaytje (buitentemp+klok) kunt vervangen?
Moet het hele dashboard eruit of is er nog een trukje?
wesley015
Re: Clio 2002
Bericht door wesley015 »
mariton schreef:Weet iemand hoe je dat kleine displaytje (buitentemp+klok) kunt vervangen?
Doet hij het niet meer of is het lampje kapot?
Rossy
Bericht door Rossy »
Dat is toch niet de vraag?
Het gaat erom hoe het display gedementeerd moet worden.
Wat maakt het dan uit of het lampje kapot is of dat er iets anders in geplaatst gaat worden...
In ieder geval, de bovenplaat van het dashboard moet gedemonteerd worden.
Dit is te doen door de schroeven aan de uiterste zijden los te schroeven (als je de deur opent zie je ze zitten) en dan kan de plaat naar je toe getrokken worden.
Nu kan je bij het display komen.
mariton
Clio
Bedankt Rossi !
Ga het meteen proberen.
Het geeft na een half uur alleen nog gedeeltes van de cijfers weer.
Kost een zak geld (160€ exlusief inbouw!)
