Startprobleem Megane scenic 1.6 E 1997
Melroserob
Mijn Renault heeft de laatste tijd moeite bij het starten smorgens, zeker als het koud is.
Nu had hij gisteren de hele dag stil gestaan en vanmorgen wilde ik hem starten maar toen ging de startmotor heel langzaam rond, met pieken op de wijzers van de benzine en accu meter.
Kan dit zijn dat mijn startmotor stuk is, of is er iets anders aan de hand?
Ik denk zelf dat het niet aan de accu ligt dit omdat alle lampen gewoon branden.
Graag hoor ik/lees ik van iemand op dit forum.
Gr,
Rob.
Gr,
Rob.
Hema
Die accu kun je redelijk eenvoudig laten testen en dan gelijk kijken of de dynamo zijn werk nog wel goed doet. Dat de lichten branden zegt niets, want een startmotor rond laten gaan is ff wat anders dan lichten laten branden voor een accu.
Ik zou willen weten wat er van die lichten overblijft terwijl de startmotor draaid.
Melroserob
Ik heb het even geprobeerd en als ik start blijft er niets over van het licht.
Hema
Grote kans dat je accu aan zijn laatste dagen is begonnen. Als je accu meer dan 4 jaar oud is, moet je stevig gaan twijfelen. Is hij jonger, dan moet het laad systeem (dynamo) misschien wel gecontroleerd worden.
Rij anders langs een garage of bandenboer. Die hebben deze zaken zo gecontroleerd.
Melroserob
Hardstikke fijn!!
Bedankt voor je tijd en info!!!
Fijne dag verder.
Rob.
Fijne dag verder.
Rob.
Verwijderde gebruiker 25
idd accu overleden....
Ook te testen dmv een andere auto ernaast te zetten met startkabels
Melroserob
Hoi,Melroserob schreef:Hema schreef:Grote kans dat je accu aan zijn laatste dagen is begonnen. Als je accu meer dan 4 jaar oud is, moet je stevig gaan twijfelen. Is hij jonger, dan moet het laad systeem (dynamo) misschien wel gecontroleerd worden.
Heb inmiddels een nieuwe accu erin, starte eerst goed maar vanmorgen was het starten alweer een stuk zwakker, en als ik mijn lampen aan doe als de motor draait, gaat het klokje zachter branden.
Gr,
rob.
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Blijft er niet ergens een lampje (bijvoorbeeld in de kofferbak) branden die de accu 's-avonds leeg trekt ?
Wanneer de motor een tijdje gelopen heeft, gaat het starten daarna wel weer goed ?
Als je een volt meter hebt, zou je met draaiende motor de spanning op de accu eens kunnen meten.
Die moet dan zo'n 13 tot 14 volt zijn. Als je die spanning meet (met uitgeschakelde lampen etc.) dan zou je dynamo in orde moeten zijn, en heb je een ergens in je auto iets zitten wat stroom blijft gebruiken als het contact uit is.
Ik zelf heb zoiets gehad met een niet goed (of het was gewoon een ranzige) aangesloten autoradio.
Kwam ik ook pas achter nadat ik een nieuwe accu gekocht had, en het probleem bleef, terwijl kofferbak verlichting etc. al uitgesloten was. De auto kon zo'n 8 dagen stilstaan, daarna gegarandeerd start problemen.
Die radio heb ik eruit gehaald, en vanaf dat moment nooit meer problemen gehad, alleen zonde van de knaken voor het vervangen van een accu die niet vervangen hoefde te worden.
- 444 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
- 389 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 248 Weergaves
- 688 Weergaves
- 7 Reacties
- 1166 Weergaves
- 708 Weergaves
