Cabasse radio Grand Espace uit 2007 valt steeds uit.
- Laatste bezoek: 02 sep 2023 10:10
Ik heb een Renault Grand Espace uit 2007 waarvan de radio telkens uitvalt en dan soms ook weer spontaan aan gaat.
Soms doet hij het een uur goed en een andere dag is het echt een drama.
Nu heb ik gelezen dat het bijna altijd aan de versterker ligt die voorin rechts onder het dashboard ingebouwd is.
Mijn vraag is nu, is er iemand die deze voor mij kan vervangen?
Zelf ben ik redelijk handig maar ik zie niet hoe ik er goed bij kan komen.
Volgens mij moet dan het halve dashboard gedemonteerd worden.
Indien er iemand tips heeft om het toch zelf te vervangen of iemand weet die dit (tegen betaling uiteraard) voor mij kan doen dan hoor ik het heel erg graag!
Groet,
Tom.
Groet,
Tom.
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Cabasse radio Grand Espace uit 2007 valt steeds uit.
Ik kan je helpen met de reparatie/revisie van de versterker. Maar ik haal niet zelf het dashboard los.
Ik ken wel iemand die er veel ervaring mee heeft en dat eventueel zou kunnen doen. Is omgeving Enschede en ook niet ver bij mij vandaan.
Kan alleen zelf niet beoordelen of het issue inderdaad met het vervangen / reviseren van de versterker opgelost is.
Gezien alle berichten in verschillende forums lijkt de kans wel erg groot.
Verder wil ik best een keer die kant op komen.
Kan je mij aangeven wat dan de kosten zouden zijn?
Grt,
Tom.
Grt,
Tom.
- Posts in topic: 5
100% zeker de versterker. Ik zal even kijken of die persoon het nog wil doen.
Hoi Richard,
Nog bedankt voor de oplossing.
Hij doet het echt weer Super!
Was het tripje naar het oosten meer dan waard!
Nu nog een oplossing zoeken voor de airco (condensor lekt helaas) en het feit dat mijn voorramen niet meer open gaan (waarschijnlijk moet de kabelboom linksvoor vervangen worden.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 06 jul 2023 11:57
Ik heb een een renault grand scenic met hetzelfde probleem.
Wie kan mij helpen.
Wie kan mij helpen.
- Posts in topic: 5
Ik heb je een bericht gestuurd!
- 2-hit-miracle
Inmiddels ook bij Richard langs geweest,
en alles werkt weer.
Snel geholpen en binnen een klein kwartier weer op weg naar huis, met een werkend systeem.
Heeft mij zelfs uitgelegd hoe alles een beetje werkte, omdat ik nog geen ervaring had met dit systeem.
Super bedankt.
Met vriendelijke groet,
Henri
Super bedankt.
Henri
- Laatste bezoek: 15 nov 2023 10:21
Hoi,
Mijn Cabasse uit een Grand Espace van 2008 valt ook steeds uit, tegenwoordig gaat hij vaak niet eens meer aan. Dan reageert de unit op geen enkele knop. Als ik de berichten hier lees, lijkt dit een vergelijkbaar euvel. Ik weet dat de versterker diep onder het dashboard zit, dus ik hoop dat iemand mij een tip kan geven om dit probleem op te lossen.
Groeten van Constantijn.
- Posts in topic: 5
Het blijft lastig bij een Espace, dan moet de hele bovenkant van het dashboard er af om er bij te kunnen komen.
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 10:55
Bij mij lijkt de radio nu ook af en toe uit te vallen. Vooral aan het begin van de rit daarna nog niet echt problemen eerst alleen fm. Maar nu ook met spotify en aux. Komt wel steeds frequenter voor.
Kun je er ook komen door de dvd module eruit te halen?
Wat moet er aan de versterker gebeuren om het euvel te fixen.
- Posts in topic: 5
Het lukt alleen door de bovenkant van het dashboard los te nemen, helaas. Er is geen andere manier.
- 301 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 550 Weergaves
- 10 Reacties
- 1133 Weergaves
- 574 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 345 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 316 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 284 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
