Cabasse radio Grand Espace uit 2007 valt steeds uit.
Tritom
Ik heb een Renault Grand Espace uit 2007 waarvan de radio telkens uitvalt en dan soms ook weer spontaan aan gaat.
Soms doet hij het een uur goed en een andere dag is het echt een drama.
Nu heb ik gelezen dat het bijna altijd aan de versterker ligt die voorin rechts onder het dashboard ingebouwd is.
Mijn vraag is nu, is er iemand die deze voor mij kan vervangen?
Zelf ben ik redelijk handig maar ik zie niet hoe ik er goed bij kan komen.
Volgens mij moet dan het halve dashboard gedemonteerd worden.
Indien er iemand tips heeft om het toch zelf te vervangen of iemand weet die dit (tegen betaling uiteraard) voor mij kan doen dan hoor ik het heel erg graag!
Groet,
Tom.
Groet,
Tom.
Re: Cabasse radio Grand Espace uit 2007 valt steeds uit.
Ik kan je helpen met de reparatie/revisie van de versterker. Maar ik haal niet zelf het dashboard los.
Ik ken wel iemand die er veel ervaring mee heeft en dat eventueel zou kunnen doen. Is omgeving Enschede en ook niet ver bij mij vandaan.
Tritom
Kan alleen zelf niet beoordelen of het issue inderdaad met het vervangen / reviseren van de versterker opgelost is.
Gezien alle berichten in verschillende forums lijkt de kans wel erg groot.
Verder wil ik best een keer die kant op komen.
Kan je mij aangeven wat dan de kosten zouden zijn?
Grt,
Tom.
Grt,
Tom.
100% zeker de versterker. Ik zal even kijken of die persoon het nog wil doen.
Tritom
Hoi Richard,
Nog bedankt voor de oplossing.
Hij doet het echt weer Super!
Was het tripje naar het oosten meer dan waard!
Nu nog een oplossing zoeken voor de airco (condensor lekt helaas) en het feit dat mijn voorramen niet meer open gaan (waarschijnlijk moet de kabelboom linksvoor vervangen worden.
Henri-1970
Ik heb een een renault grand scenic met hetzelfde probleem.
Wie kan mij helpen.
Wie kan mij helpen.
Ik heb je een bericht gestuurd!
Henri-1970
Inmiddels ook bij Richard langs geweest,
en alles werkt weer.
Snel geholpen en binnen een klein kwartier weer op weg naar huis, met een werkend systeem.
Heeft mij zelfs uitgelegd hoe alles een beetje werkte, omdat ik nog geen ervaring had met dit systeem.
Super bedankt.
Met vriendelijke groet,
Henri
Super bedankt.
Henri
Constantijn
Hoi,
Mijn Cabasse uit een Grand Espace van 2008 valt ook steeds uit, tegenwoordig gaat hij vaak niet eens meer aan. Dan reageert de unit op geen enkele knop. Als ik de berichten hier lees, lijkt dit een vergelijkbaar euvel. Ik weet dat de versterker diep onder het dashboard zit, dus ik hoop dat iemand mij een tip kan geven om dit probleem op te lossen.
Groeten van Constantijn.
Het blijft lastig bij een Espace, dan moet de hele bovenkant van het dashboard er af om er bij te kunnen komen.
pfzandstra
- Bekend gezicht
Bij mij lijkt de radio nu ook af en toe uit te vallen. Vooral aan het begin van de rit daarna nog niet echt problemen eerst alleen fm. Maar nu ook met spotify en aux. Komt wel steeds frequenter voor.
Kun je er ook komen door de dvd module eruit te halen?
Wat moet er aan de versterker gebeuren om het euvel te fixen.
Het lukt alleen door de bovenkant van het dashboard los te nemen, helaas. Er is geen andere manier.
Fer1976
Sinds kort een grand espace waar de boxen voorin het niet doen. Geen idee alles geprobeerd. Eén CABASSE systeem. Iemand tips ?
pfzandstra
- Bekend gezicht
de radio begint nu wel irritant vaak uit te vallen.
Moet alleen de bovenkant eraf zoals in dit filmpje:
Wat moet ik dan bij de versterker solderen om het probleem op te lossen.
Kwam nog ander project tegen om r-link met android auto in de espace te krijgen maar dat is wel next level en voelt alsof de hele auto uit elkaar moet.
@pfzandstra Ik kan de versterker voor jou reviseren. Ik heb een testnetwerk hiervoor. Ik kan je helaas geen informatie geven over dat proces. Ik kan de versterker ook vervangen door een gereviseerd exemplaar inclusief het openen/sluiten van het dashboard, mocht je dat niet zelf kunnen.
larsdijkstra 16v
Ik kan Richard / Richtrip van harte aanbevelen, echt een kenner op dit gebied!
Weergaves: 1117 -
Laatste bericht door peterpricken
01 okt 2023 09:32
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 796 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1149 -
26 jul 2024 08:49
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
Weergaves: 1353 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Weergaves: 1940 -
08 jul 2024 08:41
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
