Knipperlicht master 2012 relais plaats, vervangen door led
bobo911
- Laatste bezoek: 29 apr 2023 09:09
Hoi allemaal
Nu heb ik wat knipper lichten vervangen door led.
Nu zou u wel begrijpen gaan mijn knipper lichten snel
Omdat het vermogen is af genomen . En moet ik het knipper relais vervangen maar kan deze niet vinden ja hoor het onder het Dashboard wel knipperen maar vind het relais niet.
Heeft iemand een idee waar hij zit ?
Met vriendelijke groeten
Bobo
Bobo
bobo911
Re: Knipperlicht master 2012 relais plaats, vervangen door led
Vandaag wel gevonden waar het geluid vandaan komt maar dat is gewoon een speaker in het instrument cluster dus komt niet van het relais helaas
Je hebt vermoedelijk de verkeerde lampjes gebruikt, er zijn er speciaal om dit te voorkomen.
bobo911
Ja en nee je kan kiezen om parallel een weerstand er over zetten of een speciaal relais te plaatsen zodat ze langzamer knipperen maar ik kan het relais niet vinden daarom mijn vraag.
Bij de master weet ik het niet, anders zou ik het je zeggen.
Bij vele modellen zijn dat niet los te vervangen relais.
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Knipperlicht relais is toch wel te vervangen?
Volgens mij wil topicstarter zoiets installeren, een (in dit geval instelbaar) knipperlicht relais speciaal voor LED's :
Zou toch op gehoor verder gaan proberen te zoeken en bij een vermoeden voelen of je een tik voelt in het relais bij gebruik.
Voor wat ik kan vinden zou die onder het stuur rechts naast de zekeringen moeten zitten.
- 416 Weergaves
Laatste bericht door ferhat5858
- 8 Reacties
- 1608 Weergaves
- 745 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 807 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 385 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 338 Weergaves
Laatste bericht door pfzandstra
- 450 Weergaves
