Renault Scenic 2018 Start and Stop
Maarten Maarten
- Laatste bezoek: 09 mei 2023 07:00
Hallo allemaal.
Ik ben sinds kort in het bezit van een Renault Scenic 2018 (gelukkig slechts 18000 km op de teller (gecheckt door Bovag), dus nog zo goed als nieuw).
In de eerste week dat ik er in gereden heb werkte het Start and Stop systeem geweldig.
Nu ineens heb ik al sinds anderhalve week dat het Start and Stop teken (rondje met A) in het display verschijnt als ik stil ga staan bij een stoplicht, echter er staat een schuine streep doorheen en de motor gaat niet in ruststand.
Het staat dus wel geactiveerd maar het doet niet wat het moet doen.
Ik heb al van alles gezocht in fora en op internet en in de boekjes, maar ik kan er niet achter komen wat het probleem is.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen ?
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Re: Renault Scenic 2018 Start and Stop
Enige dat ik me kan inbeelden dat je auto 'denkt' dat het start-stop systeem op dat moment niet kan in werking gesteld worden. Bij mij schakelt dat ook niet bij elke stilstand in. Kan bijvoorbeeld aan een nog niet goed opgewarmde motor of lage accuspanning liggen.
Doe je veel lange afstanden of eerder korte ritjes? Daar kan het volgens mij ook wel ns mee te maken hebben.
Rare is dan wel dat hij het de 1e week wel goed deed, ik vermoed dat u dan ook dezelfde afstanden of vergelijkbare ritten hebt gedaan?
Accu kan ook net nu de geest aan het geven zijn, als het de originele nog is zal die nu wel al een 5-tal jaar oud zijn.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
KDL
- Laatste bezoek: 13 nov 2025 07:15
Misschien is de accu wat lui / te oud /weinig gebruikt of staat de airco te hard te werken of een andere verbruiker.
Alles uit en dan testen en accu op gezondheid laten testen kan ook nog even gratis bij veel garages
Renier
Het systeem doet precies wat het moet doen!
Alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan stopt de auto automatisch.
Als aan 1 of meer voorwaarden niet wordt voldaan zie je die A met streep erdoor.
Belangrijkste voorwaarden waaraan niet voldaan wordt zijn meestal onvoldoende acculading of te lage motortemp.
En ik dacht bij mijn Talisman ook eerst hoor dat ie defect was
Maarten Maarten
Ik zal hem van het weekend eens een nachtje op de lader zetten. Kijken of ie het daarna beter doet.
Maarten Maarten
Inderdaad,
Na een wat langere afstand rijden was de accu beter opgeladen, daardoor deed Start/stop het wel.
Bedankt voor alle reacties!
KDL
Goede 'gratis' oplossing voor jou,
dankzij je terugkoppeling hopelijk ook weer voor een ander.
Kata
Blij voor u dat het enkel een niet goed opgeladen accu was en bedankt voor de terugmelding.
A310 V6 2.7L.
Intens140
- Laatste bezoek: 13 nov 2025 20:42
Ik heb hetzelfde probleem ondervonden. Bij stilstand verschijnt symbool A in een rondje in het display en met het loslaten van de rem verdwijnt dit weer
Start Stoo systeem werkt niet. Na een tijdje gereden te hebben doet deed het plots weer.
Ik wil graag weten of dit de normale werking van het start stop systeem is? Of moet dit systeem altijd werken, al heb je bij wijze van de auto dagen niet gebruikt of moet er iets zoals de accu vervangen worden of altijd eerst warm gereden worden?
KDL
Dit 'probleem' is al opgelost en de voorwaarden en advies kun je hierboven allemaal lezen.
Motor temp., acculading etc hebben allemaal invloed op de in werking treding van stop/start
Er hoeft niets mis met het systeem te zijn als het af en toe niet in werking treedt kan het dus wel correct werken maar nog niet aan alle voorwaarden voldoen om te stop/starten bij wijze van spreken
Intens140
Bedankt voor de informatie.
- 658 Weergaves
- 558 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 572 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 795 Weergaves
- 296 Weergaves
- 513 Weergaves
- 146 Weergaves
