Pakking distributie deksel zweet
Arnold711
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 21 mei 2023 07:00
Bericht door Arnold711 »
Goedemorgen,
Ik heb een Kadjar uit 2019 met 160pk die nog in de garantie zit. Nu was mij opgevallen dat er olie bovenop de motor lag bij en vroeg de garage hiernaar te kijken. Ze hebben het schoongemaakt en moet over een paar weken terug komen. Echter wat opviel bij een monteur is dat bij de distributie riem de pakking van deksel zweet. Dit hadden ze nog nooit gezien. Ik wordt daar een beetje angstig voor, want de hele motor moet eruit om deze opnieuw te kitten. Overigens heeft de motor al 137.000 km gelopen. Iemand ervaring hiermee wat te doen in deze? Ik nog garantie tot augustus 2023. Alvast bedankt voor de reacties.
Re: Pakking distributie deksel zweet
Als er nog garantie op zit, en dit valt onder de voorwaarden, zal het simpelweg verholpen moeten worden.
Al lijkt dit meer op een lekkende klepdekselpakking welke van boven de hele motor onder 'lekt'.
Arnold711
Posts in topic: 5
Hallo mechanic, dank voor de snelle reactie. Dat is inderdaad nog een mogelijkheid waar ik niet aan gedacht heb. Er zit gewoon nog garantie op.
Sowieso dit even vast leggen in je eigen administratie, en in die van de dealer dat er olielekkage gevonden is binnen de garantietermijn.
Is het nog niet verholpen richting het einde ervan dan dient het alsnog herstelt te worden.
Olie lekt nooit omhoog, rijwind en koelventilatoren willen nog wel eens een vertederend beeld geven.
Benieuwd naar de oorzaak/afloop.
Arnold711
Posts in topic: 5
Ik ga straks even met ze bellen om te overleggen. Dank.
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Laatste bezoek: 08 nov 2025 07:50
Denk dat dit oa het probleem is met de pakking distributie deksel... Daarvoor moet inderdaad de motor eruit. Is niet de 1e waarbij dit moet zeg maar...
Dit gebeurt bijna dagelijks bij veel dealers
Arnold711
Posts in topic: 5
Ik denk dat het een beetje gevoelig ligt door de garantie. Ik moet een afspraak maken zodat ze nog een keer goed kijken. Wat hebben ze dan de eerste keer gedaan?
Bericht door RichTrip »
Geprobeerd om er onder uit te komen ('nog nooit gezien').
En als je dan in september weer terug was gekomen, dan is het buiten de garantie....
Arnold711
Posts in topic: 5
Excuus voor de late melding, maar 25 mei gaat de auto terug voor de lekkage. Ik ben benieuwd of ze het dit ook gaan repareren.
