Op zoek naar twee complete sloten
Meerten Welleman
Topic author - Vaste waarde
Hallo allemaal,
Zoals jullie weten, is mijn blauwe Fuego vorig jaar opengebroken. Daarbij zijn de twee sloten ernstig beschadigd. Sindsdien ben ik op zoek naar twee complete sloten en dat is nog steeds niet gelukt. Op bijgaande foto is te zien wat ik heb. Volgens de garage in IJmuiden die mijn auto's onderhoudt, ontbreekt er nog steeds een onderdeel. Op het memopapier van de garage is te zien om welk onderdeel het gaat. Dus wie kan mij verder helpen.
Voor mijn zilvergrijze Fuego ben ik trouwens op zoek naar een benzinetank met tankbanden en een linkerachterlicht.
Bedankt voor alle adviezen.
Groet, Meerten
Groet, Meerten
FuegoTom
- Op weg
Bij de sloten zie ik alleen een 2. haakje (beneden links) die ontbreekt, als ik niet mis lig.
De acherlichten (buitenkant) zouden nog bij Renault te krijgen moeten zijn.
Benzinetank is moeilijk, wordt zelden uitgebouwt.
Meerten Welleman
2.haakje
Hallo Tom,
Dus van dat haakje moeten er ook twee zijn?
Groet, Meerten
Groet, Meerten
FuegoTom
- Op weg
Meerten Welleman
Dat stomme haakje
Sorry voor alle domme vragen, maar per slot een haakje of twee haakjes?
Groet, Meerten
Groet, Meerten
Fuego Turbo
- Renault kenner
Meerten,
Vragen zijn nooit dom.
Het is per slot een haakje.
groet
Enrico
groet
Enrico
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Meerten Welleman
Haakjes
Dan begrijp ik niet waarom mijn garage zo'n probleem maakt van het repareren van het slot. Het andere slot is namelijk nog intact. Er moet dus eigenlijk maar een slot worden gerepareerd. Misschien hebben ze er gewoon geen zin in. Het lijkt me ook geen gemakkelijke klus.
Groet, Meerten
Groet, Meerten
Fuego Turbo
- Renault kenner
Het is een beetje een geduld werkje. Iets wat je misschien wel zelf kunt.
Op de elders genoemde calameo website kun je in ieder geval al wel een Fuego manual inzien.
Meerten Welleman
In twee sloten tegelijk
Ik heb de garage de manual meegegeven. Er staat uitvoerig in hoe het zit met de sloten. In 't Deens. Maar de plaatjes zeggen genoeg. Nu even een tank zoeken voor de zilvergrijze Fuego. Heerlijk om straks weer in een Fuego te rijden. Het ging vorige week even mis met de Celica. De accu was overleden. Meteen maar een nieuwe erin laten zetten.
Groet, Meerten
Groet, Meerten
renaultrenault
- Bekend gezicht
Dit onderdeel gaat na verloop van tijd niet meer werken, omdat ze uit botte besparing van 1 cent bij Renault dat staafje van matig plastic hebben gemaakt wat na 3728x gebruiken ernstige plasticmoeheid ten toon zal spreiden, waarna 't slot niet meer dicht (of open) kan. Mijn broer (die handiger is dan ik) heeft dat staafje een keer bij mijn 1e Fuego vervangen door een spijker ofzo... Iets veel stevigers in elk geval.
Mijn 2e Fuego laat nu 't zelfde euvel zien.
Meerten Welleman
Handig!
Bedankt voor de info. Het lijkt erop dat de Renault 5 monteurs uit IJmuiden het probleem hebben opgelost, maar omdat ik nog niet in de auto heb gezeten, weet ik dat niet zeker. Maar sowieso goed dat je deze info op het forum hebt gezet.
Groet, Meerten
Groet, Meerten
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door Timegane
04 jul 2024 10:15
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
[Captur] - Complete mattenset
door Vertrokken - 23295 » 15 mar 2025 12:23 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 856 -
Laatste bericht door Vertrokken - 23295
15 mar 2025 12:23
[Captur] - Complete set afritsbare stoelhoezen
door Vertrokken - 23295 » 15 mar 2025 12:30 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1107 -
24 mar 2025 09:02
zoek de LUCHTHAPPER voor R5
door R5-Asfaltprinses » 04 mei 2024 18:59 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1097 -
Laatste bericht door R5-Asfaltprinses
04 mei 2024 20:35
ik zoek de naam of onderdeelnummer van dit onderdeel aan versnellingsbak
door robinjo » 08 mar 2025 19:01 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 1951 -
Laatste bericht door robinjo
19 mar 2025 12:55
