Laadpaal problemen
Geldende voor alle Renault Z.E. modellen, over laadpalen etc.
DigiDigiSupport
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 jun 2023 20:33
Actief als: professional
Laadpaal problemen
Bericht door DigiDigiSupport »
Hallo Allemaal!
Nieuw hier, krijg in een aantal weken een mooie Renault Trafic geleverd(hopelijk)
Maar ook installateur van Laadpalen.
Nu het volgende issue,
Een klant heeft een Renault Twingo Electric sinds een aantal weken welke op openbare laadpalen oplaad.
Voor de klant een WallBox Pulsar Plus geïnstalleerd ivm wens laden met zonnepanelen.
Echter na aansluiten twingo laad het 4 a 5 seconden waarna het uittikt.. dit gebeurd een x of 5 a 6 waarna twingo een rood lampje geeft. Er slaat verder niets uit, wallbox is online en functioneel enz.
Nu vandaag een andere laadpaal geprobeerd: Ratio Solar(waarvan verzekerd werd... "deze werkt"
Maar ook bij deze laadpaal geen de twingo hetzelfde issue.
Nu zijn we toch een beetje in een doodlopende straat en weten we echt niet meer welke weg we moeten bewandelen...
Heeft iemand hier op het forum wellicht enig idee wat dit kan zijn?
Alvast enorm bedankt en de goude tip word beloond🙈😘
Laatste bezoek: 03 mei 2025 18:06
Re: Laadpaal problemen
Bericht door Pepone »
Welkom.
Denk dat de oplossing zo niet is te geven.
Zou een aarde probleem kunnen zijn.
Gebruik de zoekfunctie rechtsboven en type “aarde” in.
Is wel een issue hier voor sommige modellen.
De Ohmse weerstand over aarde is nogal kritisch.
Zou daar eens naar kijken.
Groet Ron.
Z.E. 50 batterijkoop
Én, heb ik gewonnen? De koelkast of de wasmachine? :D
Is het opgelost?
Andere Peter
Laatste bezoek: 26 nov 2024 09:22
Bericht door Andere Peter »
Heb je alleen de zonnepanelen op de lader aangesloten? In dat geval is er te weinig ampere
Ook heel heel , afentoe worden de fase op elkaar aangesloten maar meestal wat pepone typed de aarde :clap:
R135 / 52 Intens. 03-20
DigiDigiSupport
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Nou, update'tje!
Binnenkort komt een specialist om de aarde te meten en eventueel een nieuwe aardpen te slaan.
Ik stuur dan een bericht of het gelukt is!
