Welk onderdeel?
WS87NL
Regelmatige bezoeker
Welk onderdeel?
Bericht door WS87NL »
Momenteel heb ik last van een grote lichtshow op m'n dashboard.
Volgende maand weer tijd voor de APK, alsof hij het weet.
Megane 3 (bose), 1.5 dci, bj 2012, 420.000km.
Voor de zoveelste keer een probleem met de parkeerrem, dus een nieuwe remklauw is onderweg.
Inspuitsysteem en luchtverontreiniging zijn ook weer van de partij.
Nu zag ik bij het openen van de motorkap allemaal olie, rondom het gasklephuis. De slang die daarop aangesloten zit lijkt te lekken. Nu heeft deze 'niet' automonteur :dance: ducktape gepakt en het rondom even dichtgeplakt. Maar waar kan ik deze slang nieuw vinden??
Iemand tips? Buiten een nieuwe auto kopen :doh:
Thanks!!!
Re: Welk onderdeel?
In die slang zit een losse rubberen ring zover ik me herinner.
Wat olie resten op die plek zou me geen zorgen baren, het is een interkoeler slang en in het turbo systeem zal altijd wat olie circuleren.
Begin eens met goed reinigen en hou het even in de gaten, een los rubber kan altijd nog.
WS87NL
Re: Welk onderdeel?
Alles zat onder de olie, heb eea al schoongemaakt.. het pruttelde eruit zeg maar. En kunnen die storingen komen door een probleem met deze slang? Luchtverdeling bijvoorbeeld? Ik heb er totaal geen verstand van... :shock:
Re: Welk onderdeel?
Ik had het 'lijkt te lekken' anders opgevat, dit is inderdaad behoorlijk.
Is de slang ook ingescheurd, m.a.w. zit er een gat in?
Dan is het zeker te verklaren dat daardoor een storingslamp gaat branden en er eventueel vermogensverlies is.
WS87NL
Re: Welk onderdeel?
Ja aan de onderzijde.. daarom nu even afgeplakt.. maar wil graag de boel laten vervangen. Zoek daarom de juiste slang maar kan hem nergens vinden :think:
WS87NL
Re: Welk onderdeel?
Na lang zoeken dit onderdeel besteld.. 144603415R.
Hoop het juiste :pray:
WS87NL
Re: Welk onderdeel?
Zojuist is de slang door midden geknalt. De gele hulp heeft met twee componenten lijm de boel geplakt en ik kon thuis komen.. nu hoop ik helemaal het juiste besteld te hebben.
Re: Welk onderdeel?
Niet geheel onverwacht natuurlijk, maar wel vervelend.
Nieuwe slang erop en klaar, mogelijk moet er een foutcode gewist worden wel.
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Welk onderdeel?
Bericht door scarface450 »
Ik lees dat goed : 420.000 km !
Dan heb ik er nog 325.000 km te gaan , haha :) ( ook 1.5 dci 110 pk , GSIII 2012 )
WS87NL
Re: Welk onderdeel?
Jaja 420k en hopelijk nog veel meer als alles weer gerepareerd is. :thumb:
