DDT4all Tutorial en Guides
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: DDT4all Tutorial en Guides
Bericht door RichTrip »
Hiede92 schreef: 16 apr 2023 13:23
https://www.amazon.nl/dp/B0754KWTWD/ref ... E_SCE_dp_1
Aan de kant waar je de aders ziet kun je de tyrap om de krimpkous doorknippen en dan kun je de krimpkous + bescherming opschuiven tot ongeveer het midden van de adapter kabel. Dan heb je meer dan 10cm vrije ruimte om de kabels aan te kunnen passen.
trend
Laatste bezoek: 01 sep 2023 12:09
Bericht door trend »
Sinds maandag de gelukkige eigenaar van van een Megane 4 Bose 1.3Tce. Nu wil ik natuurlijk graag aan de slag gaan met
DDT4all. Ik kan echter nergens een werkende link met de database vinden. Kan hier iemand mij verder helpen.
Renier
Bericht door Renier »
@trend: die staat in het openingsbericht van dit topic onder "Download en installeer DDT4all"
post222413.html#p222413
trend
Gelukt. Wist niet dat de database al in het bestand zat.
Renier
Yes, makkelijk he!
VandenOstende
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 01 sep 2023 07:29
Bericht door VandenOstende »
Hey allemaal!
Sinds enkele weken een nieuwe Kangoo in het bezit.
En zodoende ook DDT4ALL eens opgezocht.
Maar bij scannen geeft die de error "ecu found but no relevant file" Alles in rode tekst. 2 ECU vind hij wel, maar hij geeft aan "NO DATA".
Zijn er dingen die ik nog moet aanpassen in DDT4ALL? Of is de Kangoo nog "te nieuw" en staat deze nog niet in de database?
Alvast hartelijk bedankt.
Renault Kangoo 3 | 2023 → heden
Renault Kangoo 2 | 2015 → 2023
Intens140
Laatste bezoek: 22 jul 2025 22:01
Bericht door Intens140 »
Is er iemand omgeving zuid holland die dit voor mij zou kunnen aanpassen voor een 💰
Intens140
Ik kan ook naar jouw toe als het niet te ver is.
Msepp
Laatste bezoek: 04 feb 2025 17:22
Bericht door Msepp »
Heeft er iemand ervaring met ddt4all en easy link?
En hoe je dit werkend krijg.
Op verschillende forums van alles over gelezen maar niet echt helder hoe je dat aanpakt.
VandenOstende
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik zit met het zelfde probleem.
Msepp
Ik heb wel een draad op internet gevonden . dit betreft een clio.
https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/404
Mijn auto betreft een megane estate 2021 plug-in hybrid
Lezen lukt idd met dd4all maar schrijven idd niet.
Schijnt iets te zien met beveiligde gateway maar als je middels aanpassingen in bcm weet te pluggen zou het wel weer moeten gaan maar dat vergt wel enige durf en handigheid denk ik zo
Yysu29
Laatste bezoek: 25 dec 2023 13:19
Bericht door Yysu29 »
Ik wil aan de slag gaan met ddt4all met mijn clio 5 door direct op ECU aan te sluiten. Eigenlijk wil ik alleen wireless carplay activeren doormiddel van “Navigation” groep. Als ik deze groep open in ddt4all demo versie zie ik meerdere versies staan. Hoe weet ik nou welke versie relevant is voor mijn auto? Ik heb een aantal videos gezien waarbij wordt gezegd dat je de hoogste versie moet nemen, maar ook een aantal die dit niet doen.
Hulp voor zeer gewaardeerd!
emtee
Laatste bezoek: 10 aug 2024 17:50
Bericht door emtee »
Ik heb een paar jaar geleden ook een Clio 5 gehad, heb toen al eens begrepen dat deze min of meer beveiligd was om er met DDT4all iets mee te kunnen doen, dat ie dan eerst ontgrendeld moest worden door Renault.
Weet niet pof dit verhaal klopt, ik weet wel dat ik met mijn dongle inderdaad geen wijzigingen kon doorvoeren.
Renault Captur Intens TCe 143 EDC :dance:
Alkmaer
Laatste bezoek: 26 dec 2023 12:32
Bericht door Alkmaer »
Iemand in de buurt van Alkmaar die dit kan? Een neef die automonteur is heeft een achteruitcamera gemonteerd (dus de hardware is al gedaan); het gaat dus alleen om het inschakelen. Model: Zoë 2013-2019.
Renier
Op Youtube zag ik dat Hakan Heh (erg actief met ddt4all en zijn Talisman) een charmantere methode had gevonden om Start/Stop uit te schakelen, anders dan de vaak beschreven methode op het Spaande forum. Hakan doet dit door de optie 'disabled for diagnostic tool' te gebruiken. Dat is net of je zelf de knop indrukt om Start/Stop uit te schakelen.
Alleen werkt zijn methode bij mijn Talisman helaas niet.
Als ik via ddt4all naar die parameter ga staat hij al op 'disabled for diagnostic tool' terwijl ik net als bij hem de waarde 'not disabled for diagnostic tool' zou verwachten. Ik kan hem dus niet omzetten om het systeem uit te schakelen.
Ik heb het maar alsnog via de in dit topic beschreven "Spaanse methode" gedaan.
https://www.foroclub.es/megane4/viewtop ... 46&t=21134
En dat werkt prima alleen krijg je dan als je stopt op de display uiteraard zo'n A met een streep erdoor om aan te geven dat het systeem uitgeschakeld is. De methode van Hakan leek mij mooier omdat je dan die melding niet krijgt, alleen het brandende lampje.
Is er iemand die de 'Hakan methode' wel heeft kunnen gebruiken? :think:
behtjes
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 19 mar 2025 18:06
Bericht door behtjes »
Voor wie nog een goedkope odb module zoekt die werkt met ddt4all:
https://www.amazon.nl/dp/B09KN3J6V6?psc ... ct_details
Heb ik gekocht voor 13,99. Momenteel niet leverbaar, maar hij werkt als een zonnetje
behtjes
Posts in topic: 5
MrDiver schreef: 07 sep 2019 15:31 Activeer "Deodorization Cycle"
Forum (Spaans): https://bit.ly/2m61e1D
Ik probeer deze te activeren, maar ik heb geen RADNAV 2.3 zoals in de handleiding staat, alleen deze:
Hoe weet ik welke ik moet nemen? In elke radnav zie ik hetzelfde terug namelijk, ik kan daar overal 'air freshener' selecteren.
Iemand een idee voordat ik wat mol?
RolfiePolfie
Laatste bezoek: 15 apr 2024 10:55
Bericht door RolfiePolfie »
behtjes schreef: 18 mar 2024 09:21 Voor wie nog een goedkope odb module zoekt die werkt met ddt4all:
Hij is weer leverbaar, net eentje besteld!
RolfiePolfie
Ik meende toch dat ik niet heel dom was met dit soort dingen, maar daar denkt onze Renault anders over.
Wat ik ook probeer, ik krijg geen verbinding met de auto via mijn Windows laptop.. Alles gedaan zoals het schijnt te horen, programma gedownload, ecu database gedownload, module gekocht, maar wat ik ook probeer, ik krijg geen verbinding.
De android variant heeft af en toe verbinding, maar mijn Windows laptop niet, blijft maar staan op: Proberen om de poort te openen 192.168.0.10:35000 @ 38400
En dat minuten lang. Ik zal zelf iets fout doen, maar wat? Ik heb geen flauw idee..
IK heb zelfs een andere laptop geprobeerd, firewall uitgeschakeld op de laptop.
De module werkt, want ik heb ook het programma ODB auto doctor geinstalleerd, en deze ziet de dongel en de auto. Maar ddt4all.. Helaas niet.
Wie kan mij helpen?
behtjes
Posts in topic: 5
het enige wat ik niet zie in je 'stappenplan' is het verbinden van je laptop met de module. Maar ik neem aan dat je wel zo slim bent om je wifi van de laptop te verbinden met de module. Lukt dat wel zonder problemen?
En ik ga er vanuit dat je een wifi module hebt aangezien het op ip adres is.
Welke module heb je gekocht?
RolfiePolfie
Ha, ja, goeie, ik ben inderdaad verbonden met de module, kan hem ook pingen op ip-adres (192.168.0.10) Ik heb ook een poortscan gedaan. Poort 35000 is daadwerkelijk open, maar verder kom ik niet.
behtjes
Posts in topic: 5
en welke module heb je? Niet elke module werkt samen met ddt4all. Werkt het wel met bijv. zo'n diagnosetool uit de play / apple store?
Eteraverst
Laatste bezoek: 27 apr 2024 13:14
Bericht door Eteraverst »
Vraagje,
Volgende week mag ik mijn 2017 dci kadjar ophalen, is er iemand die de verlichting aan kan passen. (Ergens in overijssel)
Ik zou graag hebben dat mijn verlichting achter ook aan is als alleen de dagrijverlichting aan is.
Ook zou ik graag de verlichting als ik hem ontgrend of vergrendel altijd nog even laten branden, is dit ook mogelijk?
Zijn er nog andere leuke trucjes die er kunnen, dan hoor ik dat graag.
Groet
Erik.
RolfiePolfie
behtjes schreef: 12 apr 2024 13:19 en welke module heb je? Niet elke module werkt samen met ddt4all. Werkt het wel met bijv. zo'n diagnosetool uit de play / apple store?
Ik heb deze aangeschaft: https://www.amazon.nl/dp/B09KN3J6V6?psc ... ct_details
Hiermee heeft in elk geval eentje succes gehad.
Ik kan er via een andere diagnose app wel verbinding mee krijgen.
behtjes
Posts in topic: 5
ah ja dat was ik, die heb ik gekocht en hier werkt alles. Heb het al zeker 10x aan m'n auto gehangen en nog geen 1x dat het niet werkte.
Ik heb een renault megane IV uit augustus 2018. Ik gebruik de ddt4all versie uit de startpost hier
Robertalisman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 21 okt 2024 17:50
Bericht door Robertalisman »
Kirpeknots schreef: 13 mei 2021 22:05 Ik heb vandaag het stoffen interieur van mijn 2019 Megane Estate 1.3 Tce 140 limited vervangen voor een interieur met Leer. Dit interieur heeft ook een massage stoel en verwarmde stoelen. De stekker onder de stoel is het zelfde.
Weet iemand hoe je de massage functie en heated seats kan activeren in een Megane IV?
Oh en de voorportieren hebben no ook ambilight aangesloten. Dus dat zou ook leuk zijn om te activeren.
Heb je dit al opgelost? Ik heb zelf excact hetzelfde gedaan maar dan bij een Talisman. Kwam erachter dat ik wat draadjes miste in de stekker onder de stoel waardoor de stoel rechts niet verstelbaar was. Na het toevoegen van de draadjes werkt de stoel wel maar de massage functie niet.
Vertrokken gebruiker 29588
Bericht door Vertrokken gebruiker 29588 »
Is er iemand hier in Regio Zwolle die mij kan/wil helpen om het een en ander aan te passen in mijn Renault Megane IV 1.3TCe Bose van 2018?
Bochten verlichting, zodat mistlamp oplicht in de bochten
En dag rij verlichting uit bij, knipper licht aan
En KM/L ipv L/KM
Hoeft uiteraard niet gratis. Stuur me maar een PM of Email via het Forum.
Putje010
Laatste bezoek: 04 okt 2024 20:13
Bericht door Putje010 »
RolfiePolfie schreef: 12 apr 2024 12:51 Ik meende toch dat ik niet heel dom was met dit soort dingen, maar daar denkt onze Renault anders over.
Ik heb zelfs een andere laptop geprobeerd, firewall uitgeschakeld op de laptop.
Wie kan mij helpen?
Ik heb bijna hetzelfde.
Bij het laatste scherm vlak voor je rechts de opties kan bewerken blijft het prog. hangen.
Klik ik nog een keer na lang wachten zegt hij “prog reageert niet”.
Ik heb deze obd stekker: https://amzn.eu/d/i4Wvkri
Is obd stekker goed?
Doe ik iets niet goed?
Is er nieuwere versie misschien?
Kadjar 160 Black Edition Autom 2020
FritzTheCat
Laatste bezoek: 08 apr 2025 14:43
Bericht door FritzTheCat »
https://nl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2nld
Sounds to good to be true..............of heeft iemand hier al ervaring mee?
Clio 5 2020 1.3 TCE EDC7
Master 2017 2.3 DCI 150PK
Voormalige Renaults in bezit gehad:
5 GTL, 11 GTX , 11 GTE, 25 V6i, R19 RN, Twingo 4x, Laguna RXE, Laguna V6 Baccara, Laguna 1.6 Expression, Megane Coupé, Megane Break, Megane Hatchback, Scenic en ook nog 2 Dacia Sandero's :wink:
Het zal vast wel werken, maar je houd dan wel dat lampje met die A en streepje erdoor bij je kmteller. Is ook irritant, zo'n brandend lampje. Ik weet niet of dat lampje ook blijft branden als je het DDT4ALL uitschakeld.
FritzTheCat
Onder de klokkenwinkel staat "Start&Stop" uitgeschakeld.............na 30 seconden is dat weg.
Als dat alles is dan ga ik ervoor.
____________________
mwoe
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 03 jul 2024 14:39
Bericht door mwoe »
Vandaag de android auto en mirrorlink optie van renault 3 megane 2015 bose geactiveerd (met dank aan de info hier).
Hiervoor 2 ELM327 modules gekocht + kabel om te modificeren om bij de can2 te komen waar het R-Link navigatiesysteem op zit. Waarom 2? Om te kijken welke werkt :-) en dan de andere terugsturen.
Vgate None iCar, wifi-versie, zwart-oranje
https://www.amazon.nl/dp/B074SD3VD5?psc ... ct_details
29,99 Euro
DollaTek Auto OBD II Diagnostisch Hulpmiddel Auto Scanner Codelezer WiFi bluetooth V1.5
13,99 Euro
OBDII-OBD2-splitter, 16-polig, 30 cm, verdeler, verlengkabel, adapter, bbfly-A15
https://www.amazon.nl/dp/B0754KWTWD?psc ... ct_details
12,60 Euro
Was met de kabel even puzzelen, maar gelukt.
Met de eerste (oranje=vgate) de eerste test gedaan (zowel normaal als met de kabel) en vervolgens zowel de ddt4all versie van hier als de nieuwste geprobeerd. Alleen de oude die hier staat op het forum krijgt verbinding. Vervolgens aanpassingen gedaan en r-link opnieuw opgestart. Werkt perfect!
2e module (rood=Dollatek)) alleen getest door aan te sluiten en te openen via ddt4all. Ook voor deze geldt: nieuwste versie werkt niet.
Alleen even gekeken ofdeze module de aanwezige ECU's zelf kan detecteren en dat doet deze ook gewoon.
Ondanks dat er staat WiFi bluetooth V1.5, heeft deze geen bluetooth.
Gezien de prijs van beide, kan je dus gewoon de DollaTek kopen voor de helft van het geld.
Beide modules detecteren de navigatie ECU niet. Hiervoor zal je zelf een kabel moeten aanpassen (4 kabels loshalen en 2 opnieuw solderen).
Dit gedaan aan de kant met de blauwe sticker. Hier kan je als je de rubberen afdichthoes loshaalt, makkelijk bij om te solderen.
Zoals aangegeven zowel de android auto als mirrorlink geactiveerd. Geen idee wat het verschil is, maar zie dit:
edit:
Weet het inmiddels wel. Mirrorlink is letterlijk het scherm van je telefoon tonen op het r-link display (zoals met je TV).
Foto's zijn dus van android auto.
Telefoon laat nog wel op, maar heel traag. Geen probleem. Beter traag als helemaal niet.
Ik wilde een filmpje maken via de telefoon (die dus aangesloten was), maar dat was blijkbaar te 'zwaar'.
R-link liep op een gegeven moment vast en rebootte zichzelf.
Volgend project wordt een poging te wagen om een een aftermarket (china) achteruitrij camera op het display te zetten.
Zou m.b.t. de pinnen op de MFD (r-link) moeten kunnen:
en dan deze kabel modden:
Vraag is welke camera hierop zou kunnen werken. Zal in ieder geval een NTSC camera zijn op een lagere resolutie.
Mogelijk zijn er hier nog mensen met tips?
Renault Megane III Estate Bose 2015
mwoe
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door mwoe »
Lukte me niet om de auto continu stroom te blijven geven zonder de motor te starten.
Aantal keer geprobeerd door de start/stop knop even vast te houden (spiegels klappen dan o.a. open), maar auto gaat dan alsnog na 10 minuten uit.
Doe ik iets verkeerd?
mwoe
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door mwoe »
Update op mijn eerdere post m.b.t. de ELM modules.
Ook eentje gekocht via Aliexpress met wifi voor 6,97 Euro :-)
https://www.aliexpress.com/item/1005005954955254.html
Werkt op de DDT4all versie die hier staat en ook op de nieuwste (te vinden op internet).
Nieuwste werkte in 1e instantie niet, maar toen ik de baudrate verlaagde werkte deze wel (dit geldt mogelijk ook voor de 2 die ik eerder testte. Ga i k nog checken).
Verder ook nog een check gedaan met de ELMScan Adapter validator om te kijken welke protocollen er op de 3 modules zitten:
De Aliexpress module kan exact hetzelfde als de Dollatek. Enige is dat de ene Bluetooth heeft en de andere Wifi.
De Vgate ondersteunt nagenoeg alle protocollen, maar heb ik in ieder geval niet nodig.
Nog een keer de links:
(zoals aangegeven heeft deze dus GEEN bluetooth)
13,99 Euro
29,99 Euro
Ook een Carlinkit 5.0 geïnstalleerd. Hiermee kan je telefoon via bluetooth verbinden en los je het issue op met de bekabelde verbinding waarbij de telefoon bijna niet meer oplaad.
2024 CarlinKit 5.0 2Air Wireless Android Auto Box Portable CarPlay Wireless Dongle For Car Radio with Wired CarPlay/Android Auto
https://www.aliexpress.com/item/1005006064998105.html?
achteruitrijcamera inmiddels ook werkend (ook via aliexpress besteld voor rond de 10 Euro).
Moet hem alleen nog inbouwen in de achterklep. Maak ik als ik klaar ben een eigen topic voor.
Camera geactiveerd via de blauwe Aliexpress module.
Austral-130
Laatste bezoek: 06 okt 2024 12:01
Bericht door Austral-130 »
DDT4ALL links naar Github:
Windows:
https://github.com/cedricp/ddt4all/releases
Android:
https://github.com/cedricp/ddt4all/wiki/Android-port
Tip:
Gebruik uw onderschrift om uw uitvoering, auto en motor type te vermelden.
Dan hoeft u dat niet bij elke vraag te vermelden.
Toegevoegd in 24 minuten 27 secondes:
Re: DDT4all Tutorial en Guides: Austral?
Heeft er al iemand iets met een Austral geprobeerd?
bij de Amazon link adapter Vgate None iCar, wifi-versie, zwart-oranje staat als omschrijving
Hoe weet ik of Vgate iCar2 ELM327 mijn auto ondersteunt?
Europese auto’s: Geschikt voor auto's van 2003 tot 2016 (met standaard EOBD, CAN).
Nu is mijn Austral uiteraard van na 2016, dus ik vraag mij af of deze opmerking klopt.
Tevens ben ik benieuwd of de versie van Github ( 3.0.1 ) werkt, of alleen de oude van de Russiche link.
Ik vindt het opvallend dat de Russische uitvoering met 164kB veel groter is dan de Github versies..
Austral mild hybrid - jan 2024 - packs: look - safety - comfort - around view - adaptive cc - electrische achterklep - verwarmde voorruit
mwoe
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door mwoe »
Check net gedaan. Werkt (natuurlijk) niet. Baudrate verlagen kan alleen bij bluetooth en beide zijn wifi.
