Hoi,
we hebben een oude Twingo met ruim 300.000 km op de teller. Sinds een tijd merk ik dat het schakelen erg moeizaam gaat. Als ik, bijvoorbeeld, naar de 3de versnelling wil gaat ie er gewoon niet in. Dan schakel ik naar vrij, koppeleing op en probeer het opnieuw. Dat werkt vaak maar soms schakel ik maar naar de 4de versnelling om maar vooruit te komen.
Ik was al van plan om een gebruikte bak (met minder km's) eronder te laten zetten maar misschien is het verversen van de v-bak olie ook een prima remedie..
Iemand ideëen?
Groeten Merijn
Versnellingsbak schakelt slecht
merijn0301
- Laatste bezoek: 20 dec 2023 20:36
Re: Versnellingsbak schakelt slecht
Hoe is het peil van de bak olie? Vaak lekt er door een ashoes olie weg met alle gevolgen van dien.
Je kunt eens wat olie aftappen en kijken of er slijpsel aanwezig is, dat is een goede graadmeter over de inwendige toestand van de transmissie.
Wat er destijds vaak gedaan werd is een halve liter atf (automaat bak olie) toevoegen om beter schakelen te bewerkstelligen, dat hielp vaak. Wel eerst peilen en een halve liter aftappen.
Bij een bak met 3ton is de nieuw er wel vanaf, maar versleten hoeft zeker niet.
- 814 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 1034 Weergaves
- 513 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 952 Weergaves
- 1081 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 932 Weergaves
Laatste bericht door Timmie
- 8 Reacties
- 1062 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
